помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage
- Sudenkoff
Сообщение помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 01:35
владельцы vi-rs 3-stage 99-00 годов на варике, подскажите пожалуйста сколько контактов у вас на трамблёре и лямде, и сколько их вообше (1 или 2). я приобрёл моторную и салонную (на всякий случай) косу с мозгом j81 и голову с впуском и датчиками, теперь думаю - что ещё необходимо для перехода ????????????????? Мой авто HONDA CIVIC FERIO 98, комплектация-Mi, двигатель-d15b, вариатор, мозг OBD2B 37820-PCV-J71 помогите пожалуйста.
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 01:38
всё должно болтон подойти.
- Sudenkoff
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 01:51
я сомневаюсь на счет трамблёра, хотя там 8 контактов - так же как и на моём, но мало ли может быть провода или расположение датчиков в нем другое. а по поводу лямд - я не нашёл на новой косе 4 контактный вывод, хотя у меня две 4 контактные лямды. В этом вся проблема.
- Damned_Jesus
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 11:29
Вить, ну так втековые и невтековые трамблеры различаются обычно , так что человек дело говоритstr писал(а):всё должно болтон подойти.
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 16:50
у меня 1 контакт на лямбде
тока на 98г может быть и обд2а
лямбда вроде на вирс одна однопроводная, так что ещё даже в косе провода останутся соленоид втека подключить.
а вот если там дроссель горизонтальный (который посередине двига стоит с подачей воздуха сверху) то гемору с проводкой будет весьма немало.
я илюхе гресу же переделывал такое на б20 обд2б, там уже шарить нужно болеменее чтоб сделать, с наскоку скорее всего не получится.
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 16:55
да ладно. если обд2б проводка то фишки на трамблерах одинаковые будут.Damned_Jesus писал(а):Вить, ну так втековые и невтековые трамблеры различаются обычно , так что человек дело говоритstr писал(а):всё должно болтон подойти.
- Sudenkoff
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 10 дек 2013, 20:59
мой старый мозг обд2б j71 и коса с мозгом от донора тоже обд2б j81 так же гбц со всеми датчиками и коллектором нехватает от этого мотора трамблёра и насоса гур, вот я и думаю - подойдёт ли со сарого...
- Sudenkoff
Re: помогите в переходе с d15b non vtec на d15b 3 stage » 07 авг 2014, 02:08
Помогите пожалуйста !!!!! Несколько раз изучил эту тему, и решил сделать небольшой свап. Поменял бошку с d15b non-vtek на 3 stage, так же заменил мозг и косу с obd2b на obd2b только от vi-rs (с pcv- j71 на p2j- j81). Всё собрал но он выдаёт 54 ошибку - датчик коленвала и детонации. ПОМОГИТЕ, КАК С ЭТИМ БОРОТСЯ ????
