Какие нужны мозги.?
Добавлено: 17 июн 2014, 13:07
Angel_of_Sorrow
Был f22b томат - станет х22а палка - двигатель ставится от аккорда.
Какие мозги необходимы чтобы потом с наименьшим гемором это поехало так ак оно должно ехать ?
Машина в подписи.
Re: Какие нужны мозги.?
Добавлено: 17 июн 2014, 14:01
евреевский наверное лучше всего будет.
Добавлено: 17 июн 2014, 14:03
Angel_of_Sorrow
str писал(а):евреевский наверное лучше всего будет.
Евреевские 014 мне и предлагают - вопрос смогу ли я сростить салонную косу ?) Или кто поможет - а то я в делах электрики ваще не силен
Двигатель тоже от еврея кстати
Добавлено: 17 июн 2014, 14:04
если у тебя обд2б то ничо сращивать не надо будет. по мелочи тока задний ход и датчик скорости подключить. если схемы электропроводки есть я тебе подскажу чо куда подцепить. проводки спаять поди сам сможешь?
Добавлено: 17 июн 2014, 14:07
Angel_of_Sorrow
str писал(а):если у тебя обд2б то ничо сращивать не надо будет. по мелочи тока задний ход и датчик скорости подключить. если схемы электропроводки есть я тебе подскажу чо куда подцепить. проводки спаять поди сам сможешь?
ОБд2 на 5 прелах да ) вроде как. Ну вот как раз со спаять у меня полное тотальное рукожопие ) В плане там слесарного дела еще туда сюда а спаять оно как то грустно )
Добавлено: 17 июн 2014, 14:10
Angel_of_Sorrow писал(а):str писал(а):если у тебя обд2б то ничо сращивать не надо будет. по мелочи тока задний ход и датчик скорости подключить. если схемы электропроводки есть я тебе подскажу чо куда подцепить. проводки спаять поди сам сможешь?
да поди придумаем чонить. обд2а или обд2б?
Добавлено: 17 июн 2014, 14:11
Angel_of_Sorrow
str писал(а):Angel_of_Sorrow писал(а):str писал(а):если у тебя обд2б то ничо сращивать не надо будет. по мелочи тока задний ход и датчик скорости подключить. если схемы электропроводки есть я тебе подскажу чо куда подцепить. проводки спаять поди сам сможешь?
а вот тут вопрос интересный ) я хз - как оно различается ?
Добавлено: 17 июн 2014, 14:14
надо распиновку глядеть.
Добавлено: 17 июн 2014, 14:18
Angel_of_Sorrow
Не знаю у меня вроде мозг p5m стоит родной.
Добавлено: 17 июн 2014, 14:22
Angel_of_Sorrow
Свои пока не скидывал но по каталожному номеру получается что то такое 37820-P5L-N51
Добавлено: 17 июн 2014, 14:34
Angel_of_Sorrow
Судя по всему обд2а
Какие нужны мозги
Добавлено: 29 окт 2015, 15:24
KonashenkovAlex
В одном здании необходимо сделать сеть на Bluetooth с выходом в интернет. Плату планируется брать за доступ к это сети.
Лицензию на ПД и телематику надо - это ясно, а какие нужны разрешения необходимых для использования Bluetootha ?
