кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 00:33
serejkaaa
задался вопросом есть ли смысл покупать брендовые провода (мистери, супра) с ценником 800-2000р.
Если можно купить просто медный кабель примерно такой же толщины за 50р\метр. Ну и штекеры тоже не дорого стоят.
Будет ли разница в качестве звука... или еще другие недостатки
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 00:35
нед
просто обрати внимание чтоб кабель был из бескислородной меди
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 00:53
с золотыми наконечниками)
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 01:08
не, именно бескислородная медь. я хз че это значит сони на свих проводах так и пишет
) у мен на работе в наушниках такие провода
:D:D
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 02:39
Ну было же в одно время популярным разьёмы с позолотой, типа меньше искажений и т.д.
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 09:49
Автор ты про силовые провода говоришь? или про акустический кабель?
если про силовые то лучше с точки зрения качества и цены взять провода советского типа от сварочника ( где чистая медь идёт практически. Только проблема прокладывать жесткие провода и вид у них не гламурный.
Хотя это всё смотря какого уровня у тебя звук... если магнитола типа пролоджи то можешь не париться и купить готовый комплект от мистери.
Кстати мистери брендом трудно назвать... гавно китайское.
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 10:07
не парься, бери медные потолще и вперед.
разницу между шнуром от стиральной машины и монстер-кейбл слышна лишь в сферическом вакууме и то не всеми
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 11:18
RAW
Кури
http://oper.ru/news/read.php?t=10516081 ... ka/611567/
правда там в основном про цифру, но общий смысл верен для любого кабеля.
наёопка это всё для лохофф
особенно для лохофф без технического образования или технарей-двоешнегофф :о)))
Давно еще в аудио-видео был такой хороший раздел "аудиобред".
Там тоже про это было.
Но самая великая фишка была. када они взяли нереально суровых экспертов по звуку и дали им послушать живой оркестрик.
Ну всё по правилам, с завязанными глазами, итд, сказав что они будут слушать чото средненькое по цене.
Так вот эти долбоящеры НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ потом писали подробный отзыв, в котором описывали всякие там электронно-цифровые искажения. Типа средний отстой, эта техника до нормальных марок не дотягивает :о))))
Так что на парься даже.
Re: кабель для саба
Добавлено: 08 июн 2011, 11:56
RAW
Аааааааа!!!!!!
Я просто бьюсь в истерике !!!!
http://www.vsoloviev.ru/press/text.mhtml?PubID=313
Если у вас классная дорогая система, подключенная в сеть штатными комплектными «компьютерными» проводами по 50 руб за штуку — то это как камень на лапке голубя, который не может взмыть вверх. Если же у вас среднего уровня системка, то эзотерический или во всяком случае аудиофильский кабель питания ко всем компонентам изменит ваше восприятие от «так себе» до «ой, здорово». Кабель по питанию способен на гораздо больший эффект, чем звуковой кабель. Он способен в слепом тесте изменить данную вам и до боли знакомую систему до неузнавания.
Как это происходит? Помимо пресловутой чистоты потока заряженных частиц в движении по проводнику, и кроме стремления к нулю у пресловутой троицы сопротивление-емкость-индуктивность, кабель обладает иными параметрами, на которые горе-физики решили внимания не обращать. Обратят аудиофилы. Всем известна важность направления движения, но вопреки логике кабель питания должно подключать направлением (надписью, стрелками, опытным путем) от компонента к розетке, а не иначе. Не менее важна последовательная полярность и фаза в подключениях системы. В одном из случаев нашего нынешнего теста система начального хай-энда/высокого хай-фая была проверена электрическим определителем фазы. В винтажной системе фаза и полярность определялись на слух: предпочитался более динамичный звук из двух возможных подключений. Суть же сводится к умению подключать нагруженный (лайв) контакт в розетке к соответствующему «родственнику» в разъеме питания на аппарате, а нулевой (ньютрал) к своему. Благо, в 3-пинных разъемах возможно одно лишь положение, и вам надо определиться лишь с розеточным подключением.
Это все далеко не в первый раз пишется, а касательно обоснования… По центру проводника скорость электронов выше, чем по периферии, кроме того есть вольты и амперы, есть понятия «чистой синусоиды» и много иного скучного абстрагированного физического. Лично я забываю это скучное сразу после справки для написания статьи, поскольку графическое выражение нахожу противоестественным. Я как гуманитарий (сколько раз повторять!) предпочитаю вид автострады, по центру которой мчит поток машин, а велосипедисты ближе к обочине, куда все дружно выбрасывают грязь из-под колес. Неужели надо разжевывать эту мысль для наших нынешних целей?
Физики всех профилей нервно курят в сторонке...
Re: кабель для саба
Добавлено: 09 июн 2011, 08:59
не ну а чо, гуманитарий, херли.... провод у него это автострада =)
Re: кабель для саба
Добавлено: 24 июн 2011, 22:57
SD-Style
У меня как то. Силовой кабель 8 га обуглился в машине. Когда увидел, аж страшно стало. А сварочный хорошая альтернатива. Только не гнется совершенно.
Re: кабель для саба
Добавлено: 26 июн 2011, 23:51
betadrin
сечение медной жилы 1.5 квадрата -допустимый предельный ток нагрузки 19 ампер-максимальная мощность 4 киловата-тоесть даже киловатный усилитель протащит мягкий провод сечением 0.75 вкадрата!
Re: кабель для саба
Добавлено: 27 июн 2011, 00:05
betadrin писал(а):сечение медной жилы 1.5 квадрата -допустимый предельный ток нагрузки 19 ампер-максимальная мощность 4 киловата-тоесть даже киловатный усилитель протащит мягкий провод сечением 0.75 вкадрата!
учитывай, что напряжения низкие
1.5 квадрата и 10 КВт пропустят с малыми потерями при напряжении 100кВ
Re: кабель для саба
Добавлено: 27 июн 2011, 00:15
это при напряжении 220 В
при напряжении 12 В 4 кВт дают 333,3333... А
Re: кабель для саба
Добавлено: 27 июн 2011, 00:40
betadrin
мы не с 10 киловатами и 100 метрами провадов дела имеем а 250 ват и 5 метров провода.проверено -работает.
