вот собственно назрел вопрос как работает LSD - а то вот на полноприводной машине ясно, а каким образом оно работает на переднем приводе?
Расскажите профит и чтобы понимание настало.
Гуглил но чот особо ненагуглил:)
T2w4 with LSD суть работы
- Angel_of_Sorrow
Сообщение T2w4 with LSD суть работы » 28 дек 2012, 19:27
Aristo jzs147 2jzgte AT
Re: T2w4 with LSD суть работы » 28 дек 2012, 19:56
t2w4 далеко не единственная коробка с блокировкой, от аккордов та же т2т4 тоже с блокировкой.
вот анимация где наглядно показано как работает
http://www.youtube.com/watch?v=Z9iPqIQ_8iM" target="_blank
- Angel_of_Sorrow
Re: T2w4 with LSD суть работы » 28 дек 2012, 19:58
Спасибо Викторarrow писал(а):t2w4 далеко не единственная коробка с блокировкой, от аккордов та же т2т4 тоже с блокировкой.
- Angel_of_Sorrow
Re: T2w4 with LSD суть работы » 29 дек 2012, 16:07
Ладно с сутью работы понят - а вот что могут сказать владельцы про чувства на руле и в движении- ну что именно я почувствую и какие приходы )
- sokolik
- auto:лада калина
Re: T2w4 with LSD суть работы » 29 дек 2012, 16:21
не знаю как с червяком, но от дискоблоки ощущения только положительные)
Руль надо держать 2мя руками и лицом не щёлкать при разгоне...
Сам разгон увереннее происходит.
В повороте, если правильно загрузить морду, то можно сильнее ввинчиваться в поворот, а если с газом перебрать, то траектория распрямляется и можно мимо поворота проехать
- Angel_of_Sorrow
На руль машина реагирует острее ?)
Re: T2w4 with LSD суть работы » 29 дек 2012, 16:47
Короче по факту - держим руль четко, не щелкаем лицом, если правильно приготовить то можно получить кайф от разгона и управляемости, а если нет то можно испустить дух в крутом повороте:)sokolik писал(а):не знаю как с червяком, но от дискоблоки ощущения только положительные)
- Angel_of_Sorrow
Re: T2w4 with LSD суть работы » 29 дек 2012, 16:53
Как только узнал что оно еще называется Торсен - сразу отыскал кучу инфы в инете ) спасибо за наводку еще раз
- sokolik
- auto:лада калина
- Angel_of_Sorrow
Re: T2w4 with LSD суть работы » 30 дек 2012, 03:49
ну возвращаемость руля тем не менее в среднее положение становится неохотнее я так сообразил )sokolik писал(а):На руль так же реагирует)
Re: T2w4 with LSD суть работы » 30 дек 2012, 05:49
без газа блокировка на это не влияет, под полный газ если колеса не буксуют наоборот руль надо крепче держать потому что он вернуться очень хочет.
