Давайте поделимся приколами относительно "профиссиональный" ремонтников.
начну пожалуй:
1. Шкиф коленвала имеет резиновый демпфер. Если он старый и тд, тогда нельзя ставить ремень кондиционера
2. У хонды антифриз сливается только из радиатора. Нет сливной пробки из блока
Ржал долго, но знакомого так и не переубедил, он верит ремонтнику))))))
горе ремонтники)))
Re: горе ремонтники))) » 17 мар 2013, 23:36
на хонде Лого действительно нет сливного болта с блока, та что у нее тока с радиатора сливается
сам прикуел када на дорестайловую логу подогрев ставили
Re: горе ремонтники))) » 17 мар 2013, 23:37
на В20В наоборот, два сливных болта, спереди и сзади
Re: горе ремонтники))) » 17 мар 2013, 23:57
о как, один миф разоблачен.
а про резинку на шкиве?
Re: горе ремонтники))) » 17 мар 2013, 23:58
хз, мож на каких-то моделях был таой уникальный шкив, пока не встречал
Re: горе ремонтники))) » 18 мар 2013, 00:00
на шкиве действительно есть резинка, называется стабилизатор крутильных колебаний.
И демпфер на шкиве есть почти у всех, и он иногда расслаивается с возрастом, тогда шкив разваливается на две части. Другой вопрос, что это никак не относится к установке ремня кондиционера.
много машин есть, у которых нет слива с блока.civic13 писал(а):о как, один миф разоблачен.
Re: горе ремонтники))) » 18 мар 2013, 00:10
У брата на бмв именно такой шкив. Только там один ремень на всё навесное.civic13 писал(а):о как, один миф разоблачен.
- marsel331
Re: горе ремонтники))) » 18 мар 2013, 01:47
а мне в Бармалее года 3 назад приварили резонатор от двенашки вместо глушителя на toyota corsa... умники блеать, после этого в сервисы не ежу )
OKSOK
Re: горе ремонтники))) » 18 мар 2013, 11:50
Нам один такой "профессионал" утверждал, что на g-моторах цепь стоит, даже не на всех, а на Акоррд-Инспаир СС2, мы ему говорим, что эти моторы все одинаковые, а нам типа нет, вот на этих тачках цепь стоит) Интересно, где он там ее нашел)
