Ребят всем привет, кто читает!
Обращаюсь к владельцам аккордов в 7 кузове.
Нужна помощь в проверке датчика педали газа.
Свой чинил не помогло, заказал с разбора, тоже не помогло. Теперь не знаю, оба датчика косячных, или ы чем то другом проблема.
Если бы только кто нибудь подьехать ко мне смог на аккордеоне своём, и мы бы датчик его попробовали точно рабочий на моей машине, то сразу бы стало понятно...
В общем собратья хондоводы, было бы круто найти такого водителя!)
Всем мир!)
Пс. На всякий случай мой номер 89528937901
Нужна помощь от владельцев аккорда 7
- 6yJIuk
- auto:accord 7
Сообщение Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 01 июн 2018, 19:51
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 01 июн 2018, 21:51
проблема-то в чём? Сканером смотрел?
- 6yJIuk
- auto:accord 7
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 04 июн 2018, 08:53
смотрел. ошибка этого датчика. Но датчик работает. Подозрения на работу дроселя.
так же на сканере смотрится.
ну и там же смотреть дроссель.
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 04 июн 2018, 10:06
положения(показания) датчика соответствуют положению педали?6yJIuk писал(а):смотрел. ошибка этого датчика. Но датчик работает. Подозрения на работу дроселя.
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 04 июн 2018, 22:12
Жень, велика вероятность того, что диагносты там умели только в ошибки посмотретьold1980 писал(а):положения(показания) датчика соответствуют положению педали?6yJIuk писал(а):смотрел. ошибка этого датчика. Но датчик работает. Подозрения на работу дроселя.
И да, сканер должен говорить варианты неисправности все возможные.
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 05 июн 2018, 08:42
Ну я так сказать намекаю что посмотретьDark_Angel писал(а):Жень, велика вероятность того, что диагносты там умели только в ошибки посмотретьold1980 писал(а):положения(показания) датчика соответствуют положению педали?6yJIuk писал(а):смотрел. ошибка этого датчика. Но датчик работает. Подозрения на работу дроселя.
ну и там же смотреть дроссель.)
- 6yJIuk
- auto:accord 7
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 07 июн 2018, 14:01
Я голову сломал уже с этим датчиком. Смотрели два человека сканером. У обоих ( с их слов) не рабочий датчик. Но когда второй смотрел, то решили глянуть изменения показаний датчика при нажатии на педаль газа. Показания менялись. И вот ещё что - этот датчик я заказал с распила, который притащили с Японии на запчасти. Т.е. у меня сейчас два датчика. И оба выдают ошибку. Неужели и второй датчик косячный? Или может в проводке где-то трабл появился? А может не в датчике дело? Но покупать третий датчик уже совсем желания нет...
Просто в тупике сейчас... В какую сторону двигаться не могу сообразить...
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 07 июн 2018, 20:07
заедь, например, к Саше Аккорду.6yJIuk писал(а):Я голову сломал уже с этим датчиком. Смотрели два человека сканером. У обоих ( с их слов) не рабочий датчик. Но когда второй смотрел, то решили глянуть изменения показаний датчика при нажатии на педаль газа. Показания менялись. И вот ещё что - этот датчик я заказал с распила, который притащили с Японии на запчасти. Т.е. у меня сейчас два датчика. И оба выдают ошибку. Неужели и второй датчик косячный? Или может в проводке где-то трабл появился? А может не в датчике дело? Но покупать третий датчик уже совсем желания нет...
- 6yJIuk
- auto:accord 7
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 07 июн 2018, 23:30
Извиняюсь за свою не осведомленность... Но я не знаю кто это такой...)
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 08 июн 2018, 01:16
Удалю сообщение, пока он не увидел )))))6yJIuk писал(а):Извиняюсь за свою не осведомленность... Но я не знаю кто это такой...)
по всем вопросам:
на форуме "accord"
тел. 8 905 991 38 78 Александр.
либо в почту techno.oil@gmail.com" target="_blank
- 6yJIuk
- auto:accord 7
Re: Нужна помощь от владельцев аккорда 7 » 08 июн 2018, 08:13
СпасибоDark_Angel писал(а):Удалю сообщение, пока он не увидел )))))6yJIuk писал(а):Извиняюсь за свою не осведомленность... Но я не знаю кто это такой...)
по всем вопросам:
на форуме "accord"
либо в почту techno.oil@gmail.com" target="_blank" target="_blank
