auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2013, 00:36
06 фев 2013, 00:36
нужна помощ в ремонте бампера !!!
запаять подготовить к покраске есть такие умельцы ;) возможно даже покрасить ;)
Scout
Это имя известно всем
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  07 фев 2013, 20:18
07 фев 2013, 20:18
Нужна гадалка ))
вопрос вот в чем:
слышатся удары в районе задней левой стойки. Сначала думал колхоз-распорка играет. Снял. Биение не прекратилось. Полазил под машиной - все резинки живые, прыгаю на машине стуков нет, только стойка поскрипывает и все. Самое интересное, если авто постоит в теплом гараже несколько часов, выезжаю - тишина, ничего не стучит, проходит 30 минут примерно, машина остывает и стук появляется, в чем может быть дело??
auto:civic EG8 b20vtec
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  07 фев 2013, 20:23
07 фев 2013, 20:23
может это подшипник?
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  07 фев 2013, 20:30
07 фев 2013, 20:30
VtecMan писал(а):может это подшипник?
не должен быть он! во-первых он меняный, ну а во-вторых - почему он на теплую то не бьёт? при том что там температура то всегда плюсовая я так понимаю изза работы тормозов, значит после отогрева разницы бы не было)
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  07 фев 2013, 22:06
07 фев 2013, 22:06
вспонил тут у меня стук тоже был сзади долго гадал что за фигня.
проявлялся на торможениях.
оказалось направляющие пальцы в супортах ваще без смазки были. смазал всё пропало.
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 00:59
08 фев 2013, 00:59
а я ливанул туда тормозухи ибо решил что это скрип такой резкий и изнутри так слышица! короче - стук(скрип) пропал)))
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 11:31
08 фев 2013, 11:31
туда это куда?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 21:45
08 фев 2013, 21:45
Народ а скажите переклеить лобовое стекло реально или же раз установили и всё?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 21:48
08 фев 2013, 21:48
мне переделывали 2 раза. все реально, снимется легко, сам снимал раз себе заднее, текло потому что.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 21:50
08 фев 2013, 21:50
Андрюх где и сколько стоит?
мудаки на сапожке вставили мля.... щелкает скрипт ваще жесть слов нет уже во сне сница что стекло тупо отошло ...
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  08 фев 2013, 22:00
08 фев 2013, 22:00
ставил на 4 поликлиннике меж 2-х заправок который стекольный сервис. после пазика когда чинился. после первого раза озеро в машине, пока сам резинку уплотнительную не снял и дырку не увидел, их носом не ткнул - вину не признали, переделали. наступила зима, а весной опять течь. снял, сам переклеил - вроде норм))
ценник был 1500.
Scout
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 фев 2013, 02:02
09 фев 2013, 02:02
old1980 писал(а):туда это куда?
прям на стйоку, на чашку которая в багажнике торчит)
второй день езжу - тишина и спокойствие в машине)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 фев 2013, 20:55
12 фев 2013, 20:55
вопрос с подвохом ;) вообщем еврор
трабла коробки ;) не включается задняя скорость ;)
какова процентная вероятность доехать со владика до томска ?;)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 фев 2013, 21:20
12 фев 2013, 21:20
доедешь с высокой вероятностью, только не очень удобно. если скорость просто не включается, как будто что-то не дает рычагу сдвинутся то фигня вопрос. если включается но машина не едед тогда скорее всего коробка требует ремонт и тогда не факт что доедет.
ремонт то в любом случае, но в первом случае вероятней всего шлицы зализало на муфте и это исправляется за полчаса напильником (после снятия и разбора коробки). машина с этим доедет хоть на край света.
с разбором и ремонтом коробки если чо могу помочь. снять её можно либо самому либо в любом сервисе.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  12 фев 2013, 21:57
12 фев 2013, 21:57
да я вт просто надумываю ;)
пока что до конца лета если будет ездить ;) еще то мб соображу ;)
а так пока что предположения и обдумки ;)
