как снять фару
Сообщение как снять фару » 24 июн 2009, 01:21
в общем справа прям под фарой слегка выскочил бампер из крепления, простым нажатием назад не звлазит, и как то стремно уголок этот торчит :о( чтоб до него добраться надо снять или фару или бампер вставлять по новой, кажется что 1й вариант проще будет, но я не вкурю как это делается, вытащил кнопку, открутил болт, что под капотом в прямом доступе, а она даже не шелохнется
Re: как снять фару » 24 июн 2009, 13:37
как то странно, вот так сам по себе он вылезти никак не мог. чтобы обратно засунуть надо хлопнуть (не слишком сильно) чтоб бампер защелкнулся.если кронштейн крепления сломался то заказать новый, снять бампер (5 минут делов) и поменять.
Re: как снять фару » 24 июн 2009, 23:57
ну я хз как он вылез... мне его снимали красить, может поставили не как следует
nikacoyni
Re: как снять фару » 25 июн 2009, 13:08
Не нужно тебе фару снимать...
Открути бампер от крыла с той стороны где торчит... сними 4 клипсы под капотом и 4 снизу - которыми крепится бампер... да еще снизу будет саморез которым бампер кремится к молдингу пластиковому... вроде все. Дальше сдерни ту часть бампера которая у тебя отошла, увидишь за одно как он там крепится и из-за чего торчит. И ставь на родное место взад!
Сама процедура снятия-установки бампера - 20 минут максимум!
Можешь зыркнуть отчетик по снятию бампера на еушном шивике на этом сайте
Re: как снять фару » 25 июн 2009, 20:29
ооооо с фотками.. зачетно! как погода установится проверну дельце! спасибо!
