HR-V не работает стеклоподъемник водителя
KemanKe
Сообщение HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 11:53
на HR-V 2005 г.в. европеец, свеклоподъемник водителя не работает на опускание, а на подъем работает (все остальные подъемники и локер работают исправно). Разобрали дверь, проверили моторчик напрямую - работает в обоих направлениях, предохранители тоже проверили. Вопрос что может быть? Можно ли как-то проверить реле? и есть ли отдельные предохранители на опускание/поднимание? Или придется заказывать блок управления?
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 12:21
сВеклоподъемник)))
Прозвонил кнопки? В мануале про это написано, но можно и методом тыка допереть как что должно работать.
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 13:58
кнопарь пади не контачит
или где проводок под опускание оборван
имха в этом направлении рыть
АлексейАл
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 14:40
а как внутри "кнопка" устроена? блок вскрыл , там не кнопка, а микросхема с ползуном сбоку, при переводе на закрыть - раздается щелчок релюшки, на опускание - тишина. Причем ползун без каких либо положений, переводится мягко по всей длине хода (без фиксированных положений). Очково вскрывать, выпаивать, мож есть умельцы?
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 15:27
ползунок по идее и должен что то замыкать-размыкать
те же контактные какие то площадочки и по ним ходят "замыкатели"
- Dimidrol
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 15:59
Тоже в свое время там ковырялся - весь этот блочок облазил.. А дело оказалось в том что тросик выскочил из своего гнезда, немного был пережат и поэтому работал от случая к случаю, потом вообще стекло начало накренятся назад...
Выправил все на место, разработал смазал, катаюсь уже около полгода все норм.
- стеклоподъемник.jpg (39.55КБ)3472 просмотра
АлексейАл
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 16:26
тут система другая. моторчик 3 винтами крепится к механизму с зубчаткой, а она в свою очередь поднимает и опускает стекло как гладильная доска
АлексейАл
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 16:35
Механизм работает, выяснили, что дело в блоке. Как добавить картинку/вложения в сообщение?
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 21 фев 2013, 17:17
"стандартный ответ" жмите там всё есть
KemanKe
Re: HR-V не работает стеклоподъемник водителя » 07 мар 2013, 12:02
В общем, пришлось пропаять дорожки и все за заработало...
