х22 на прел лепить думаю не имеет смысла. ехать никуда не будет, зато денег влупишь мама не горюй. лично мое мнение чт лучшее решение это на родной двиг коробку поставить и ездить.
я думаю реальный вес ближе к полутора тоннам. ну и если х22 втыкать то обидно будет что какие нить 2.5 обычные тарахтелки также едут.
Impreza WRX GC8
Сообщение Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 ноя 2012, 01:24
- Angel_of_Sorrow
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 ноя 2012, 01:30
Логично в принципе можно сперва коробьку взять а потом посмотреть - надо ли большее )arrow писал(а):х22 на прел лепить думаю не имеет смысла. ехать никуда не будет, зато денег влупишь мама не горюй. лично мое мнение чт лучшее решение это на родной двиг коробку поставить и ездить.
Aristo jzs147 2jzgte AT
- TiHiY
- auto:Белая 4-ка
но так то конечно вваливать денег особо резона нет, если только движка и автомат родные под списание
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 13 ноя 2012, 10:43
только если 325 бэха какаянибудьarrow писал(а):если х22 втыкать то обидно будет что какие нить 2.5 обычные тарахтелки также едут.
Белая 4-ка 345
- Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ » 15 ноя 2012, 00:18
Начал курить тему абс, диагностика показала ошибку 44.
Букварь говорит что мое левое заднее колесо есть заклинено О_о
в общем есть мысль что поломался тама датчик абс и все такое - то есть тупо показания скорочти не идут на мозг оттого и такие мысли.
Думаю на выходных откатить заднее колесо о поколупаться чо там неедет )
Да подушки победил.
Самое интересно будет с 4WS ))
Говорят *бли много но оно того стоит )
Да подушки победил.
- dtc44.PNG (94.21КБ)2866 просмотров
- Angel_of_Sorrow
Re: Опять Сир-К, новые горизонты. » 15 ноя 2012, 00:19
Есть подозрение что радному пихлу настала езда)TiHiY писал(а):только если 325 бэха какаянибудьarrow писал(а):если х22 втыкать то обидно будет что какие нить 2.5 обычные тарахтелки также едут.
- Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ » 15 ноя 2012, 00:23
так вот я все это к чему вел - если сдох датчик - а там я так полагаю стоит элементарнный датчик Холла - может у кого в загашщниках есть от пиленных ступиц ан6алогичный ?Angel_of_Sorrow писал(а):Начал курить тему абс, диагностика показала ошибку 44.
Да подушки победил.
- Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ » 28 дек 2012, 15:50
Апну темку - может у кого нить втягивающий ненужный завалялся - а то прям беда - помер сегодня вот стартер демонтирую - так сказать окончательно убедюсь что он ) так то можно конечно и этот отремонтировать, благо опыты были - но тем не менее - вдруг у кого есть - тут все все переодически меняют )
- Angel_of_Sorrow
Re: Honda Prelude 2000г красный овощ » 29 янв 2013, 14:39
http://www.drive2.ru/cars/honda/prelude ... lofsorrow/" target="_blank Запилил страничку на драйве
- Angel_of_Sorrow
Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:04
Господа - проблема - заглохла тачка на перекрестке, автомат,ф22б, перед этим подергивалась. Бенза в баке достаточно,если не гонит показометр уровня, предварительно подергивалась при движении.
Плюс вчера парковал очень в наклонном положении.
Свечи не смотрел пока.
Крутит стартер активно, но не схватывает.
Далее как варианты - Сдох бензонасос либо еще идеи ? как завести ?Наводящие вопросы и мозговой штурм приветствуется.
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:35
Начни с простого - проверь искру. Если искры нет - подцепи динамик вместо форсунки. Динамик щелкает - скорее всего катушка. Ещё бывает что контакты на катушке. Не щелкает - датчики в трамблере, разъемы на мозгах/датчиках.
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:41
если ни того ни другого, глянь ремень грм - крутится ли бегунок в трамблере
- Angel_of_Sorrow
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:46
утешение какое что грустное, вообще говоря смотреть искру - а как вавриант мертвый безонасос ?
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:49
еще, обычно, бензонасос должен гудеть при включении зажигания. двиг не заводить, просто включить зажигание. если нет характерного звука нососа, то велика вероятность того, что он сдох. или у тебя априори такого звука не должно быть )
- Angel_of_Sorrow
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 12:52
У меня насос качать и гудеть начинает в момент заводки пихлаmarsel331 писал(а):еще, обычно, бензонасос должен гудеть при включении зажигания. двиг не заводить, просто включить зажигание. если нет характерного звука нососа, то велика вероятность того, что он сдох. или у тебя априори такого звука не должно быть )
AmatoAm
Re: Prelude крутит но не заводится » 15 мар 2013, 13:25
свечи глянь, если сухие, то 99% бензонасос. если нет. то по списку сверху
