Может кто-нить юзает Бк. на своих хондах...
Интересует делали ли вы себе таррировочные таблицы уровня топлива в бензобаке?
Какие значения получились у вас? Тоесть напряжение с сигнального провода датчика уровня топлива - какому фактическому объему топлива в баке соответствовало?
У меня пока есть только 2 значения
при~6 литрах в баке на датчике 10,3 вольта,
при~15 литрах в баке на датчике 9,2 вольта,
больше пока не лил)
Если у кого-то есть подробная таблица (до 10 точек таррировки) поделитесь ради всего святого
Тарировочная таблица
nikacoyni
Сообщение Тарировочная таблица » 25 июн 2009, 13:18
Последний раз редактировалось nikacoy 25 июн 2009, 21:23, всего редактировалось 2 раза.
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 13:31
Тарировка - настройка под конкретно твой ДУТ и твой бак. Даже на таком же цивике нелинейность ДУТ может оказаться другой. И БК будет показывать фигню.
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 13:48
а если взять большую канистру с бензом. подливать по литру... и выписывать вольтаж....
и так до полного бака...
то можно свою таблицу вывести?
и потом вывести это дело на "дисплей"
так можно? т.е. так будет реальные цифры показывать?
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 14:14
Так и делается по правильному. Правда хватит и 10 замеров, а не 50. А если бак и ДУТ линейны - можно вообще бак по двум замерам оттарировать. Но помоему штатные ДУТы все нелинейны.
ну это очевидно.
просто как подключиться и как выводить инфо в литрах?
или к стрелке как то настраивается?
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 14:33
hck писал(а): А если бак и ДУТ линейны - можно вообще бак по двум замерам оттарировать.
ну это очевидно.
nikacoyni
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 14:36
Конечно нелинейные... по двум точкам получается где-то 1 вольт10 литров... при таких раскладах полный бак вместо 0 вольт будет только на 6,3 вольтах... при объеме бака в 45 литров...
минимум будет в точке 10,8 вольт... но это чета совсем неправдоподобно. Должно-то быть 12 и 0 соответственно)
Про настройку конкретного Дут на машине конечно согласен, но может у кого-нить уже есть своя таблица которую можно чуть-чуть подкорректировать, ибо штатная бк-шная таблица показывает попугаев и шаг по вольтам там просто огромный...(в баке уже на 10 литров меньше бенза, а он показывает, что на 1 литр всего)
Думаю на разных цивиках как минимум, а то и на многих Хондах показания ДУТ будут более-менее близки...
nikacoyni
А для вывода инфы в литрах на компе и существует таррировочная таблица (соответствия вольтажа - литражу)
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 14:40
Я запитал провод борткомпа от разъема ДУТ на приборке...Granin писал(а): ну это очевидно.
nikacoyni
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 14:46
Вообще по инструкции по таррировке компа нужно полный бак залить и точку сразу создать, что вот мол полный бак... далее по убыванию топлива...
Просто полный бак лить не хочу (лишняя нагрузка, да и бенз протухнет со временем )
ну мля это из разряда " и асфальт холодный"
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 18:39
nikacoy писал(а):Просто полный бак лить не хочу (лишняя нагрузка, да и бенз протухнет со временем )
nikacoyni
Re: Таррировочная таблица » 25 июн 2009, 19:22
Еще мухи на аэродинамику влияютGranin писал(а):ну мля это из разряда " и асфальт холодный"
nikacoyni
Re: Тарировочная таблица » 04 июл 2009, 12:42
0 литров - 11,2 вольта.
не очень приятное ощущение - 0 в баке)
