Как 2 усилка подключить?
Митька
auto:Honda аккорд sir (уже в прошлом), мечта сбылась Lexus RX330
Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 13:31
26 мар 2013, 13:31
Вопросик у меня тут ... А как 2 усилка подключить. То есть один (4-х канальный) уже подключён и настроен, а второй (2-х канальный под саб) ещё не подключён и совсем не настроен.
на майфуне 4 выхода (и вроде как все заняты - получается). Паралельно с 4-х канальника на 2-х канальник не получится нет выходов в них :( . В "нете" пишут или разветвлители либо кроссовер покупать какой- то ...
Короче полная каша... может кто сталкивался ?
Майфун - pioneer avh 2300 dvd
Сейчас к 4-х канальнику подключены: фронт и саб, а по хорошему хочется чтобы на нем сидели фронт и тыл ( а на 2-х канальнике саб)
Подскажите как питание подать на 2-й усь, и ещё что-нибудь полезное.
Заранее спасибо!
Honda accord F20B sir
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 14:49
26 мар 2013, 14:49
я канешь не особо шар в этом, но что там сложного то?
но что мешает непосредственно перекинуть на второй усил саб с первого? ну и соответсвенно в первый тылы кинуть...
майфун 4 выхода? тылы и фронт? откуда тогда сигнал на саб?
ничо не понятно
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:17
26 мар 2013, 15:17
да в том то и дело что канала 4, а надо 6 штук чтобы это все подключить...
вот я и спрашиваю как лучше разветлители поставить или как?
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:18
26 мар 2013, 15:18
если было бы так все просто , я бы не спрашивал.............
Sie
auto:Torneo Sir-T
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:21
26 мар 2013, 15:21
1. использовать разветвители за пару сигналов на тыл, т.е. после раветвления пара идет на 4-х канальник и пара на 2-х канальник. Далее на 2х канальнике обрезать частоты LPF-фильтр
2. Пару с фронта воткнуть в 4-х канальник, а тыловую пару в 2х канальник
на 4-х канальнике должно быть дублирование 2-х каналов на 4 - таким образом будут работать все 4е канала на усилке.
тыл на мафоне настроить так как будто к ним подключен саб
TORNEO SIR-T, H23A
Sie
auto:Torneo Sir-T
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:28
26 мар 2013, 15:28
Митька писал(а):да в том то и дело что канала 4, а надо 6 штук чтобы это все подключить...
необязательно 6шт, я и с 2мя подключал 2 усилка, использовал как раз заветвители, еще можно использвать линейные выходы на самом усилке, есил они есть, тогда нужно только межблочничник на 2 канала
TORNEO SIR-T, H23A
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:48
26 мар 2013, 15:48
примерно понятно!!!!
т..е такими действиями от 4-х канальника будет работать фронт и тыл, а с 2-х канальника саб ( я правельно понял)?
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 15:51
26 мар 2013, 15:51
может у кого подключено так как я хочу сделать.... есть желание в живую посмотреть подъехать!!!!
Sie
auto:Torneo Sir-T
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 16:01
26 мар 2013, 16:01
Митька писал(а):примерно понятно!!!!
да все верно так и будет работать.
TORNEO SIR-T, H23A
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 16:18
26 мар 2013, 16:18
спасибо!!!!
Сделаю отпишусь!!!!
Последний раз редактировалось Митька 26 мар 2013, 20:55, всего редактировалось 1 раз.
KU
KUSTO 757
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 16:44
26 мар 2013, 16:44
А какие усилители используются в системе?
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 17:00
26 мар 2013, 17:00
пока такие.....
4-х канальник Supra SBD-A4120 или такой Supra SBD-A4270 (в машину лень идти смотреть)
2-х канальник Blaupunkt GTA-250
Sie
auto:Torneo Sir-T
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 17:14
26 мар 2013, 17:14
С такими только разветвители использовать.
TORNEO SIR-T, H23A
Sie
auto:Torneo Sir-T
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 17:23
26 мар 2013, 17:23
Лучше всего развитвить сигнал с фронта (получится 4 канала), их подключить к 4х канальнику, а 2 канала с тыла подключить на сабовый усилитель и на магнитоле включить использование тыловых каналов как сабвуферный выход.
при таком подходе потеряется возможность регулировать с магнитофона баланс фронт/тыл (придется регулировать только с усилителя), но это лучше т.к. останется возможность регулировки сабвуфера с магнитофона
TORNEO SIR-T, H23A
Митька
Re: Как 2 усилка подключить?  »  26 мар 2013, 17:36
26 мар 2013, 17:36
понятно!!!!
скажи а ты не ставил делители по силовым проводам, чтобы заново не тинуть + и - ( и rew) соответственно?
