МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
In
Inspired
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  30 июн 2009, 13:07
30 июн 2009, 13:07
NikoS81 писал(а):в сибе брали год назад Хонду сир пробеговую
здесь недавно башку снимали, валы чуть синие. механики грят гретый мотор
хотя прёт будь здоров, и расход небольшой, жор масла присутствует уровень на 6-7 тыр (от макс до мин)
от так!
Может там валы неродные какие-нить стоят? Стоковых б-хондомоторов ведь почти не бывает. Потому как синева может быть признаком модной закалки какой-нить.
Mr
Mr.Nik
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  03 июл 2009, 14:58
03 июл 2009, 14:58
и всё же кто что посоветует??? какое масло лучше лить??? хотелось бы оригинала - но стоит дорого, есть желание и возможности плеснуть Mobil SUPER FE SPECIAL 5W-30 кто и что скажет про него ???
du
duke
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  07 июл 2009, 00:36
07 июл 2009, 00:36
Лью оригинал LTD 5W30, но т.к. машина уже и с пробегом большим 200 тыр, задумался 5W40 заливать, однако Gold хондовский уж очень дорогой не по карману лить его постоянно. Вот сейчас думаю заливать Mobil Super 3000 5W-40...
И тут вопрос кто нить лил, какие отзывы? Где его можно взять, что с большей вероятностью что не подделка, или же может кто нить через екзист заказывал масла как там с этим делом на счёт поддельного масла?
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  07 июл 2009, 11:26
07 июл 2009, 11:26
NikoS81 писал(а): NESTE
siti pro
5w-40 оригинальная канистра, не спутаешь
магазин "Сквозной" на входе на авторынок (Каштак) со сторону Интернационалистов
а в этом магазине есть скидки?
Чё постоянно там покупаю масло и всё забываю спросить.
Ma
MaTaDoP
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  07 июл 2009, 12:03
07 июл 2009, 12:03
У меня есть скидка 10% в магазин СибиОил на Елизаровы 18,на весь ассортимент
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  07 июл 2009, 12:33
07 июл 2009, 12:33
есть возможность взять масло мобил 5-40 по хорошей цене (с небольшой порядка 15% наценкой относительно оптовой).
кому интересно в личку!!!
Drawus
auto:Honda Torneo Sir-T 98г.
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 11:32
08 июл 2009, 11:32
Лью оригинал Ultra 0w20 !!! Зимой думаю залить 5w30, либо 5w40 - только оригинал!
Torneo Sir-T - сбылась мечта!
Torneo EuroR - Шило на мыло ))))
Хонда NSX - вот предел мои мечтаний, скорее всего, несбывшаяся мечта!
Mr
Mr.Nik
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 13:59
08 июл 2009, 13:59
эмм, гдето читал, что в хонду оч сильно нерекомендуют лить 40, а только 30 !!! кто знает обьясните ? нашел взято с www.civic-club.ru :
Вобщем самое первое что необходимо знать о маслах это их тип и объем
который нужен для замены.
Итак для Гидроусилителя руля используется
HONDA для гидроусилителя руля PSF, 0,354L
(Для замены надо взять 3 банки)
Моторное масло!!! В моторы наши для замены хватает 4х литров!!
Еще остается для доливки немножко!!!
рекомендую лить всесезонку
ДЛЯ МАШИН ДО СЕДЬМОГО КОЛЕНА
HONDA Ultra LTD SM 5W30 4L (минеральное моторное масло)
Toyota SAE 5W30 SM, 4L (минеральное масло моторное)
А на зиму ( у кого зима лютая)
Mobil 1 0W30 FE, 4L(масло моторное)
Вязкость масла не должна быть W40 или W50 она должна быть W30
ДЛЯ МАШИН 7ГО КОЛЕНА ВАЩЕ НАДО ЛИТЬ 0W20
Для механической коробки передач хватит для замены 2х банок
Honda МTF (масло для МКПП), 0.946L
Для механических коробок с LSD только MTF II/ MTF III либо аналогичные жидкости других производителей
для LSD коробок
Для вариаторов используется масло
Honda НММF (масло для вариаторов ), 4L
В среднем с варика сливается 5 литров жижи за раз!!
Для АКПП используется масло
Honda ATF Z 1 4L(жидкость для АКПП)
----------- ВАЖНО=------------
через автомат менять масло в хондах НЕЛЬЗЯ!!!! далее об этом есть статья!
сливается за раз примерно 2,7 литра!!!
для полной замены надо взять 2 канистры по 4 литра и
сделать замену в три этапа!
Для автомобилей 4WD с системой DPS жидкость в задний редуктор
DPSF/DPSF II
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 15:29
08 июл 2009, 15:29
На заборе тоже написано. Мне сосед говорил лей камазовское, на зиму керосином разбавляй, самое оно для высоких нагрузок.
Зачем смотреть где-то, если есть мануал производителя ?
Вот со своего выдернул. Думаю циферки эти не с потолка взяты и стоит их придерживаться.
(это картинка к мотору zc dohc, для других она иная немного)
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 18:32
08 июл 2009, 18:32
чет по картинке 5-40 вообще низя?
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 18:54
08 июл 2009, 18:54
по картинке нету. Может у жапонцев технологии не развиты как у нас, и нету у них 5в40 :lol:
Mr
Mr.Nik
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  08 июл 2009, 23:07
08 июл 2009, 23:07
я если чесно нифига не понял в таблице приведённой выше, но гдето с внешки выдернул вот такое, после перевода получилось следущее :rap.gif: и какбы тож ничо не сказанно про 40, поэтому скажите всеже можно или нет лить w40 ???
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  09 июл 2009, 01:36
09 июл 2009, 01:36
40 лить можно
если мотору пробегу больше 100 тыс то лить лучше всего 40 вязкость
т.к. 30 будет жидковата на горячую и может подъедать его
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  13 июл 2009, 10:39
13 июл 2009, 10:39
В общем насмотрелся таблиц и задумался не перейти ли 5-30
Кто нибудь лил себе вот такое масло Mobil Super FE Special 5W30 п/синтет, стоит ли? с учетом что оно будет и зимой?
или какую синтетику можно посмотреть с 5-30 индексом?
In
Inspired
Re: МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ  »  13 июл 2009, 11:06
13 июл 2009, 11:06
Не забывайте, что дрова на которых мы ездим в основном имеют корни в начале 90-х прошлого века, тогда просто не было масел с горячей вязкостью 40. Что, конечно не объясняет факта рекомендации хондой для двигателей К серии масел с вязкостью 20 или 30.
