Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?
fps
Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  20 май 2013, 10:55
20 май 2013, 10:55
Парни, вопрос такой - менял аммортизаторы передние, на пружинах снизу были одеты прокладки - типа разрезанной трубочки из резины или пластика. Соответственно раздавленные в хлам - выкинул. Теперь иногда брякает пружина, при больших ходах подвески. По каталогу прокладок нет - пружина ставится прямо на опору аммортизатора.
Где взять эти прокладки?
Honda Odyssey E060BP70
Am
Amato
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  20 май 2013, 12:29
20 май 2013, 12:29
самый простой способ вырезать из резинового шланга подходящего диаметра :)
з.ы. вряд-ли у тебя пружина брякает, хотя могу ошибаться
fps
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  20 май 2013, 13:00
20 май 2013, 13:00
звук характерный именно для пружины, и появился после того, как перетрес стойки
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  20 май 2013, 19:14
20 май 2013, 19:14
термоусадку пару слоев и вуаля
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  21 май 2013, 04:01
21 май 2013, 04:01
52442-SH3-000 такие, не?
fps
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  21 май 2013, 10:15
21 май 2013, 10:15
гхм, как посмотреть что это за деталь?
Супермодератор
Супермодератор
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  21 май 2013, 19:42
21 май 2013, 19:42
fps писал(а):гхм, как посмотреть что это за деталь?
Деталь номер 8
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  22 май 2013, 00:25
22 май 2013, 00:25
Дэн, может пружины развернул не так? Не должны они брякать, они там взведены очень хорошо.
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  22 май 2013, 01:45
22 май 2013, 01:45
Полностью разжатая стойка всё равно ощутимо короче пружины, иначе бы без стяжек стойки перебирались. Ну и в целом, полностью разжатая стойка - это колесо в воздухе условно говоря.
Я думаю не там кроется звук.
fps
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  22 май 2013, 10:30
22 май 2013, 10:30
Деталь номер 8
Странная деталь, куда она ставится мне не понятно:)
fps
Re: Где взять резиновые прокладки на пружины стойки?  »  22 май 2013, 10:33
22 май 2013, 10:33
знаю как они взведены, сам же стойки разбирал. но факт остается фактом, в каталоге их нет, по факту стояли. выкинул - появился звук. ориентацию пружины сохранил, делал метки чтобы чашку правильно поставить.
