Accord SIR не едет достойно
Сообщение Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 17:56
Да и кстати если диагностика не даёт ошибок значит всё работает(другое дело как работает
). Имха как Сэш посоветовал начинать с базовых процедур.
у меня 7-8 сек до 100 живой сир на механике ехал. а это очень быстрее живого сира на акпп.
Re: Accord SIR не едет достойно » 05 сен 2013, 19:29
ты тоже говориAhiles писал(а):говарит что он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 01:19
Ничё вы угараете над пацаном, он думал "гонку" взял - хонда-же)
З.Ы. Никогда стандарные сиры не ехали быстрее 9.5-10 сек. на сотку, и то это "неуставшие"...
- Dimidrol
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 14:35
На моем автоматном F18B втека вообще не чувствуется. Даже не в курсе когда он включаться должен.
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 15:01
думаю так же пади ~5500 хорошо ощутим на первой скорости. чем выше скорость тем ощущение втека меньше.Dimidrol писал(а):На моем автоматном F18B втека вообще не чувствуется. Даже не в курсе когда он включаться должен.
- Dimidrol
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 15:54
Да ну Жень у меня отсечка на холостых 5000, во время движения типа "тапка в пол" скорость переключается уже на 6000. Есть подозрение что примерно 4500. Тема обсасывалась на других форумах, как то было дело искал - но ничего точного не нашел. Даже есть задумка вывести лампочку включения втека, а еще лучше ярко-красную гирлянду под капот, шоб из всех щелей при втеке светило! )))))
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 16:21
у меня втек 6200, лампочка рулит)) но от 1,5 литра втека как такового нету)
может утебя и ниже втек включается, хз глянь мануал мож там упоминается когда.
можно ещё по звуку определить двиган при включении втека как бы "вдох" делает, неравномерно звук нарастает.
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 16:35
ну на холостых и на сире 5 отсечка.Dimidrol писал(а):Да ну Жень у меня отсечка на холостых 5000, во время движения типа "тапка в пол" скорость переключается уже на 6000. Есть подозрение что примерно 4500. Тема обсасывалась на других форумах, как то было дело искал - но ничего точного не нашел. Даже есть задумка вывести лампочку включения втека, а еще лучше ярко-красную гирлянду под капот, шоб из всех щелей при втеке светило! )))))
- Dimidrol
"Бортовой процессор системы управления двигателем оборудованных VTEC моделей способен корректировать моменты срабатывания и степень открывания впускных клапанов за счет использования кулачков распределительного вала различной величины и формы. В зависимости от поступающих от информационного датчика данных, процессор, либо включает, либо отключает систему.
Порядок функционирования систем VTEC обоих типов определяется следующими исходными параметрами:
a) Частота вращения двигателя (об/мин);
b) Скорость движения автомобиля (мили/ч);
c) Выходной сигнал датчика положения дроссельной заслонки (TPS);
d) Текущая нагрузка на двигатель, определяемая по показаниям датчика абсолютного давления во впускном трубопроводе (МАР);
e) Температура охлаждающей жидкости."
Вообще логично, ты ж на холостых до втека не докрутишь, датчик скорости по любой влияет. Насчет температуры жидкости конечно фигня какая-то
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 21:36
Эм.. залез в мануал по аккордам. Вот цитата:old1980 писал(а):Чего за сказки то?Ahiles писал(а):он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч включается vtec![]()
Автор втек на сирах включается на 5500 оборотах, какая скорость в данный момент воткнута неважно.
По ходу это единственный правильный вариант засечь, особенно на автоматах и/или малолитражных двигателях.civic13 писал(а):у меня втек 6200, лампочка рулит))
на одновалках на 3800 чтоли втек включается. но это не настоящий втек а жалкое подобие, поэтому и не чуствуеца.
настоящий втек, который пинается это dohc vtec.
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 22:01
всё верно написано. пока ож не прогреется градусов до 80 примерно мозги втек включать не будет.Dimidrol писал(а):Эм.. залез в мануал по аккордам. Вот цитата:old1980 писал(а):Чего за сказки то?Ahiles писал(а):он на сваем за 7 - 8 сек 100 делал и еще после 60-80 км/ч включается vtec![]()
Вообще логично, ты ж на холостых до втека не докрутишь, датчик скорости по любой влияет. Насчет температуры жидкости конечно фигня какая-то![]()
потом заработало. ~5500 эт я по собственно установленному индикатору смотрел.
Re: Accord SIR не едет достойно » 06 сен 2013, 23:07
кстате да. сам проверял, даже сначала испужался что чота не так.всё верно написано. пока ож не прогреется градусов до 80 примерно мозги втек включать не будет.
