Мне просто щас как раз шаровая едет, и вот я стою перед вопросом поморозить руки и сделать самому, или не тратить время и отдать денежку сервису.
Но вот у меня вызвала опасение твоя фраза что болт на ушах шаровой можно перетянуть. Не думаю что в сервисе будут заморачиваться на затяжку динамометрическим ключем. Что у тебя в итоге перетянутой гайки то произошло?
Я на мазде когда шаровую менял, затянул на сколько это возможно так чтобы не сорвать резьбы и не болталось, и машина уже с полгода нормально ходит.
И в двух словах раскажи, там какие-нибудь сложности и нюансы смены есть? Валы приводные вытаскивать надо? Гайку ступичную заранее купить нужно? Рычаги, кулаки снимать надо, нет?
Honda Civic EG4
- GreS
- auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Сообщение Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 17:16
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 17:33
в двух словах. верхняя шаровая меняется так: скручиваешь верхний рычаг, выпрессовываешь старую шаровую, запрессовываешь новую. готово.
нижняя шаровая меняется так: скручиваешь поворотный кулак, выпрессовываешь старую шаровую, запрессовываешь новую. ступичную гайку можно и старую прикрутить обратно. нюансы: надо иметь хороший тяжелый молоток или кувалдочку и желательно тиски станочные. затягивать шаровые можно до усеру, без трубы там сложно резьбу сорвать.
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 18:03
на цтр шаровых бывало резьба портилась, слабоватые там гайки.
555 можно тянуть
555 можно тянуть
- ruslanf1
- auto:Civic LSI есть
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 18:38
я большой трещеткой сорвал резьбу на гайке цтр, потом когда ставил 555 получилось то же самое, после этого до меня и доперло почему шаровая вылетела на ходу ) причем я не качок далеко )arrow писал(а):затягивать шаровые можно до усеру, без трубы там сложно резьбу сорвать.
Civic EG4 Type France
- ruslanf1
очень советую иметь съемники чтоб шаровые выпрессовывать, и по новой шаровой молотком бить через медный брусок или деревяшку
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 18:52
статейка в картинках по замене нижней шаровой: http://www.civic-club.ru/forum/showthread.php?t=59506" target="_blankGreS писал(а):Мне просто щас как раз шаровая едет, и вот я стою перед вопросом поморозить руки и сделать самому, или не тратить время и отдать денежку сервису.
- GreS
Mazda 626
Re: Honda Civic EG4 » 20 дек 2012, 23:21
Ога, читал эту тему недели три назад. Съемника на шаровую нет, но на крайняк рублей за сто в с сервисе запресуют распресуют, если все детали будут на руках.
На мазде перепробывал кучу гаек и болтов, они там на один раз расчитаны. Менял их каждую неделю, у всех либо съедало метал от трения, либо срывало резьбу от недозатяга. В результате через знакомых заказал из каленой стали изготовление гаек и болтов. На какую жесткость закаливали не помню, но факт в том что болты ходят не стираются, и затягивать можно до одурения, резьба не срывается. А то что в магазах сыромятина у нас продается даже для домашних условий с трудом сгождается.
Я думал что перетяг на хонде чем то ещё чреват, что пришлось к динамометрическому ключу обращаться.
Re: Honda Civic EG4 » 21 дек 2012, 00:44
скручивал обычно на верхней шаровой обычным ключом на 17 резьбу на самой шаровой. гайка была целая. обычно юзаю по возможности родную гайку. для надёжности контрагаю второй либо шплинт - он там не зря придуман!
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 16 мар 2013, 01:39
Может у кого какие мысли есть.. такая беда, тормозных дисков хватает максимум на пару месяцев, потом от жуткой вибрации на торможении едешь в ближайший сервис на проточку. Брал новые диски, они так же быстро кривятся. Паленые колодки, неравномерное тормозное усилие на передних колесах..? мне что-то больше вариантов на ум не приходит
- Blacky
- auto:Honda Integra 1-st gen
Re: Honda Civic EG4 » 16 мар 2013, 01:46
заклинивший тормозной цилиндр, направляшки, хреновые колодки( у меня было дело за 10т.км. диски кончились, а колодки аки новые). но при этом диски греться должны как потерпевшие.
Honda Integra "Слепая" пуля
Honda X4
Chapaev Drift Team
Honda X4
Chapaev Drift Team
Re: Honda Civic EG4 » 16 мар 2013, 20:08
если направляшки-суппорта живые (проверяется элементарно), то виновато только одно - твой стиль езды.ruslanf1 писал(а):Может у кого какие мысли есть.. такая беда, тормозных дисков хватает максимум на пару месяцев, потом от жуткой вибрации на торможении едешь в ближайший сервис на проточку. Брал новые диски, они так же быстро кривятся. Паленые колодки, неравномерное тормозное усилие на передних колесах..? мне что-то больше вариантов на ум не приходит
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 01 окт 2013, 22:50
Перестали включаться передачи, снял коробку, вот такая фигня там была. Ищется вилка, мож есть у кого? Экзист говорит 1000р и дней 8 ожидания.
- Фото067.jpg (143.18КБ)4627 просмотров
Re: Honda Civic EG4 » 01 окт 2013, 22:55
сурово.
Re: Honda Civic EG4 » 02 окт 2013, 00:27
у Илюхи Gresa спроси, если не продал коробу, то на время можешь заюзать егоную
- sokolik
- auto:лада калина
- ruslanf1
Re: Honda Civic EG4 » 03 окт 2013, 11:00
Не подошла Витина вилка, больше моей. Заказал в экзисте, они последнее время очень быстро работают, комплект сцепления за 3 дня пришел, вилку за неделю вроде как привезут.
