auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 дек 2013, 12:59
06 дек 2013, 12:59
при включении карлсонов заметно проседает напряжение.
ночью с фарами едешь хорошо видно.
ремень вроде норм натянут подтягивал.
или эт норм?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 дек 2013, 18:03
06 дек 2013, 18:03
ну они потребляют то хорошо, поэтому думаю нормально.
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 дек 2013, 19:02
06 дек 2013, 19:02
ксенон в помощь ;))и светодиоды ;)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 дек 2013, 00:49
09 дек 2013, 00:49
померь вольтметром, не должно быть просадки, там же регулятор поддерживает бортсеть
mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 дек 2013, 18:33
09 дек 2013, 18:33
чот я заметил , сегодня кнопка на рычаге переключения скоростей тяжело нажиматься стала .(тугая).вопрос знатокам :big_boss.gif: , Что бы это значило?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  09 дек 2013, 22:03
09 дек 2013, 22:03
смазать надо.
fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 16:06
10 дек 2013, 16:06
Заметил на днях странный шум/свист из-под капотного на высоких оборотах. Похоже звук идет от узла ГРМ. Ролик натяжителя может свистеть? Что кроме ремня и ролика нужно еще приобрести для замены? Помпа? Сальники?
Что делать с ремнем балансировочных валов? Менять или снять?
F20B одновалка. Пробег 198т.км. Ремень был поменян в Японии на 106 т.км.
Honda Odyssey E060BP70
mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 16:49
10 дек 2013, 16:49
Шум - свист вообще то от ремня генератора бывает ещё.При запуске тоже свистит? ролик свистеть может.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 16:54
10 дек 2013, 16:54
слушать надо чо свистит стетоскопом надо сперва.
может много чо свистеть, натяжитель ремня грм, натяжитель ремня балансиров, генер, помпа.
ну так то ремень грм уже пора менять ага, ремень с балансиров можно просто срезать и не парится. мотор немного больше жужжать станет когда по трассе едешь, больше никак не заметно. если не хочешь снимать совсем лучше поменять, если он порвется тоже ничего приятного, может ошметками и ремень грм порвать со всеми вытекающими.
чтоб всё сразу делать надо менять будет
сальник распредвала, сальник коленвала, натяжитель грм, натяжитель балансиров, прокладку под клапанной крышкой, прокладки свечных колодцев. вроде ничо не забыл
fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 18:04
10 дек 2013, 18:04
mr.Flint писал(а):Шум - свист вообще то от ремня генератора бывает ещё.При запуске тоже свистит? ролик свистеть может.
При запуске летом посвистывал, сейчас - нет. Ремень генератора уже печально выглядит, купил новый на замену. Заодно проверю как вращается шкив.
fps
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 18:06
10 дек 2013, 18:06
str писал(а):слушать надо чо свистит стетоскопом надо сперва.
Витя, что с помпой делать, она сколько ходит?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 18:12
10 дек 2013, 18:12
смотреть по обстановке, обычне тысяч 200 ходит легко.
если менять то наверное лучше или оригинал или айсин заказывать.
гмб ещё все советуют, но чтото последнее время я лично слышал много жалоб на их плохое качество. себе бы не рискнул брать гмб.
mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 18:32
10 дек 2013, 18:32
закипать начал чтоли ? или денег дофига? ничего с помпой не надо делать пока проблеммой не станет, мож до пенсии тебе хватит и этой помпы
Zek
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 19:03
10 дек 2013, 19:03
Беспокоят прогревочные обороты..
1-2мин поработает на ~1500 и потом все остальное время ~1100, в связи с этим очень долго греется.
Надоедает..приходится ногой помогать, либо потихоньку ехать.
В чем может быть проблема?
Honda Civic 2001 EU1 D15B АКПП
toyota allex
Lexa
auto:Honda Civic EU1
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  10 дек 2013, 21:08
10 дек 2013, 21:08
Так же долго греется.
цивик еу1
