заслонку саму не подкручивал? там регуировочная шпилька есть, законтрена гайкой, если её подкрутить плохо будет.
как плавают то обороты, в каких пределах и с какой частотой. видео лучше выложи.
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 дек 2013, 20:40
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 13 дек 2013, 21:48
помню года три назад я тож почистил заслонку))), завёл, прогрел и поехал, а на первом светофоре как давай обороты скакать от1000 до 2500 , на тормоз давлю а машина прыжками за светофор норовит под красный проскочить . пока аккум не отсоединил на 5 минут , чтоб ошибки сбросились, обороты так и скакали.
Rom@RioRo
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 00:43
АКБ отключал, не помогло...
Когда на P стоит, они от 750 до 1500 прыгают.
Когда на D4 включаешь, они на 1200 стоят....
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 00:57
так дёргается когда фишка с датчика возле заслонки который отошла, пока чистил мож сдёрнул или датчик ушиб мальца?я предполагаю ты его не додумался почистить ? на сколько минут аккум отсоединял?
Последний раз редактировалось mr.Flint 14 дек 2013, 01:03, всего редактировалось 1 раз.
Rom@RioRo
Rom@RioRo
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 01:02
Это датчик положения дросельной заслонки или MAP сенсор??
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 01:07
там ещё фигня такая ,когда я чистил заслонки , то датчик снимал , так как отверстие было забито почти полностью., как иголка , почистил стала как стержень от авторучки. Мож ты его забил изнутри , пока чистил заслонку. И аккум подольше надо , минут 5- 10 подожди ,
Последний раз редактировалось mr.Flint 14 дек 2013, 01:08, всего редактировалось 1 раз.
Rom@RioRo
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 01:10
Спасибо.
Попробую еще раз всё почистить.
И Акб ага, подержу подольше).. Потом отпишусь.
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 01:11
карбклинер в отверстие трубочкой брызгал и ничё прочистилось .и вообще я как экстремал , чистил инжектор при заведённом двигателе , отстёгнутом воздухане и лил тонкой струйкой растворитель 646 кажется и подгазовывал чтоб незаглох движёк .Две бутылки пропустил .
Последний раз редактировалось mr.Flint 14 дек 2013, 01:32, всего редактировалось 1 раз.
Rom@RioRo
- Damned_Jesus
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 01:23
А шатуны от DOHC zc подходят к D16a?
Rom@RioRo
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 22:29
Нашел свою проблему.
Дело в патрубке, у меня он тресну прям около заслонки.
Залепил трещену стало норм, но всё ровно немного пропускает и обороты подплавывают...
Так что может у кого есть патрубок воздушного фильтра на B16a ????
Возьму в дар или за небольшую сумму))))
- VtecMan
- auto:civic EG8 b20vtec
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 22:33
у тебя идет подсос воздуха за дроссель... то что твориться перед заслонкой двигатель не калышыт
Rom@RioRo
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 22:39
так я трешену залепил и сразу норм всё стало..
- VtecMan
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 дек 2013, 23:13
ну я что то хз... если убрать фильтр получиться тоже самое что через трещину) есть мнение что обороты плавать не начнут)))
