!Torneo Lev-k!
Сообщение Re: !Torneo Lev-k! » 09 янв 2014, 21:32
теоретически да. но коробка ваще узел скопонованный очень компактно. там зазоры между деталями и корпусо реально миллиметры. я чото боюсь что шестерню раздатки под диф прикрутить будет проблематично.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 09:14
ну ты же сам смотрел крышки одинаковые -=))) если с т2т4 не получится запилить буду от серванта ставить тогда чо делать.... причем вчера глянул у него ряд сближем межно евро-р и сир-т.. у ортии первая длиннее
- Damned_Jesus
http://www.japancats.ru/fullinfo.aspx?f ... d=11300754" target="_blank
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 14:58
Вить, на H-RV та же крышка, че ты меня с толку сбиваешь)))str писал(а):придумал как проверить.
крышка мкпп от 2вд 21200-PBW-010
от 4вд 21200-PBW-010
т.е. коробки как я и говорил различаются только наличием и отсутствием раздатки. а то что 4вд коробка какая то другая это байки из серии "а у меня стоит б коробка без синхра задней передачи"
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 18:51
ну знач на д коробке расстояние между валами одинаковое с б коробкой и всего то. это никакого отношения к х/ф коробкам не имеет.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 19:05
ну и все таки чо делаем то я не пойму: Берем РД-1 и пилим пластину переходную под х блок,длинные болты на маховик+проставка.... либо ломаем т2т4 в плане насадки шестерни и хвоста
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 19:08
сложно сказать. сперва надо и то и другое померить натурно.
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 19:09
Правильнее и безопаснее(всмысле меньше шансов проепаццо) наверное через Б коробас, интереснее посмотреть конечно через т2т4f20b писал(а):ну и все таки чо делаем то я не пойму: Берем РД-1 и пилим пластину переходную под х блок,длинные болты на маховик+проставка.... либо ломаем т2т4 в плане насадки шестерни и хвоста
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 10 янв 2014, 20:09
вопрос с б коробкой интереснее лишь тем что можно т2т4 забарыжить и окупить идею.... но мы то не ищем легких путей
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 01:17
Если будешь делать через Б коробас, схемки/чертежики деталюх сделай плиз) Да и если через т2т4 то тоже
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 01:49
круто, я тоже так хочу )))f20b писал(а): хочу с 8 тыщ трогатся и окуевать от зацепа -=)))
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 02:18
бггmarsel331 писал(а):круто, я тоже так хочу )))f20b писал(а): хочу с 8 тыщ трогатся и окуевать от зацепа -=)))
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 12:08
и еще раскрою карты .... щас верт куплю... ии..... компрессор -=))) название у него sc-14 стоял он на компрессорных труено и прочем мотор с индексом gze прокатился на ГТТ радости нет предела это про трогатся с 8 тыщ чуть шея не оторвалась.... в принцепе бюджет не большой.... пару моторов провернутых есть так что мона ппробывать если чо соберу из 3х 1 и дальше ВТЫКАТЬ буду...скажите где лист алюминевый в томске купить ГОСТ 10 мм??? а то яндекс ссылок кучу дает и все не в городе
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 17:22
решил таки с б коробасом?
- marsel331
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 17:52
я как-то давно тоже хотел компрессор впиндюрить, но потом понял, что пока не дорос этого уровня. Хотелось бы посмотреть на это чудо!
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 11 янв 2014, 18:52
до лета время есть.. технически сделать надо много за месяц два думаю успею потом красить вкруг далее по салону и музыке доделать надо чтоб висяков и времянок не было.... хотел посветить все праздники но увы мороз(((КОндер в торнео лютый я с него постоянно простывал поэтому на его место встанет sc-14 крепеж чуть изменить посадка практически та же...
