!Torneo Lev-k!
- LyK
- auto:Audi A6 V8
Сообщение Re: !Torneo Lev-k! » 06 фев 2014, 09:14
Заварка гиблое дело. Толком не паркануться. Да и опасно в принципе.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 06 фев 2014, 10:30
ничего опасного езжу пол года уже наверно.все паркуется машина идет по своему курсу и на порядок устойчивие+боком валить можно-=))
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 07 фев 2014, 09:42
вчера приехал редуктор № 3 от цр-в рд1, насос как и полагается выкинул край муфты обварил и обтачил, по окружности насверлил дырок вместе сдисками насквозь 9 шт, по на пихал арматуры на 6мм и тоже все обварил... в итоге у нас получился открытый диф как на жигулях и фул тайм -=)
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: !Torneo Lev-k! » 07 фев 2014, 10:21
хочеца посмотреть на это все дело до конца зимы!!!
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 07 фев 2014, 14:30
Фоток нету случаем? интересно, можно ли туда блоку втулить.....f20b писал(а):вчера приехал редуктор № 3 от цр-в рд1, насос как и полагается выкинул край муфты обварил и обтачил, по окружности насверлил дырок вместе сдисками насквозь 9 шт, по на пихал арматуры на 6мм и тоже все обварил... в итоге у нас получился открытый диф как на жигулях и фул тайм -=)
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 08 фев 2014, 00:22
фоток нету есть только фото ДПС-а заваренного, значит редуктор точь в точь такой же как и на классике жигулях.38 зубов на цф-5ом... и чо самое обидное... на редукторе от цр-в тоже 38 зубов.... итого у меня 3 редуктора я думал что раз ГП разные значит в редукторах дело, похоже все дело в вале отбора мощности.. -=)))Выкидываем насос,Значит берем саму муфту внутри ее диски..суть в чем сначала муфту насквозь сверлить нельзя,нужно края обварить что диски при сверлении не повело,потом сверлить.. значит высверлил я это все дело сверлом на 6 со второго раза, 1й редуктор уматал и его повело, в итоге муфта обварена внутри снаружи, просверлено сквозных дырок на 6 9 шт забита арматура рифленая также на 6 в эти дырки и все сверху и снизу заварено и обточено за "ПОд" Лицо... теперь имеем свободный диф что вместе с передом аля фул тайм.-=) из прихода на след недели. кулек с пайпами,датчик буста,термоткань,блоуофф,Койловеры Муген на зад, пайп под "блоу офф"... КООМИнг СУУН...
- муфта по краю прихваченная и засверленная насквозь
- SNC00147.jpg (94.57КБ)2352 просмотра
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 08 фев 2014, 00:24
Кто нибудь сдает теплый гараж, заехал бы на месяц,порядок гарантирую
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 12 фев 2014, 22:40
сегдня еще пару штук "ништячкоф" приехало
- SNC00028.jpg (116.41КБ)2312 просмотров
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 13 фев 2014, 18:29
Ребят планирую на выходных ставить подрамник со ступицами приводами и редуктором.надо бы пару рук в помощь кто поможет?..Витя какой разьем мозга??? интегра ДБ 7 ... б16б
Re: !Torneo Lev-k! » 13 фев 2014, 20:34
саня это какой то попарно-переменный впрыск чтоли. кароче не подойдет.
- f20b
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 17 фев 2014, 12:21
Ну вот поставил подрамник, скажу вам не легкое это дело..... теперь сложности:
1) бак от вагона абсолютно другой,также и бензонасос.и обратка.выход воздуха другой- удлинять шланг.
2) подача на рейку через шланг "защелки" тоже другая,заменю на шланг и хомуты.
3) тормозные трубки и провода на АБС надо переносить.
4) также вырезанны 2 дырки по "ВЫШТАМПОВКЕ" для бензонасоса...своя центральная закручена.
Подрамник с кулаками и рычагами баком от овоща весит около 70 кг. в одного таскать не советую,
тем более вытаскивать из ямы при задранной машине.
Фото вечером.
Фото вечером.
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 17 фев 2014, 12:26
Вить глянь вот такое пойдет под ДАТУ?
- цивик1.JPG (77.78КБ)2227 просмотров
- цивик2.JPG (107.71КБ)2227 просмотров
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 18 фев 2014, 01:20
сегодня опять до 12 ковырялся и вот что наковырял:
1)Куплены шланги проянута и закреплена топливная магистраль,акже через переходник удленен слив с горловины.\
2)полностью установлен Вд-ый подрамник и закреплен.
3) скручены рычаги(что самое долгое) с левой стороны, и собраны на новом подрамнике со ступицей.
4) усановлен редуктор с приводами после ребилда(помыл там все намазал Ликви моли одел новые пыльники)
5) отшлифовал задний стаб (перекрашу в ярко зеленый-тоже ТЮНИНХ)+2 к мане-=)
6) Еще раз повторюсь ко задамал запилить ВД бросьте - Эту идею и купить уже ВД,очень много приходится дорабатывать по ходу установки.\\ фото ниже(телефон АМНО)
I I
I I
\I I/
I I
I I
\I I/
- слева старый бак справа новый
- SNC00032.jpg (96.47КБ)2206 просмотров
- Новые дырки под насос,центр- старая
- SNC00033.jpg (89.84КБ)2206 просмотров
- Вот такие "насосы" у вагона
- SNC00034.jpg (99.65КБ)2206 просмотров
- Вместо пластиковых шлангов прописались Масло-Бензостойкие армированные большего сечения от камаза
- SNC00047.jpg (97.98КБ)2206 просмотров
- marsel331
Re: !Torneo Lev-k! » 18 фев 2014, 02:06
да ты ваще писец прям без башни и страха!
а так ты прав, что проще купить 4вд овоща и потом его форсировать ))
