Основная суть не сушить на батареи или тепловентеляторе. И дольше не хуже.f20b писал(а):сань там влажно и тепло +15 =)Sash писал(а):подушки надо "сушить" лучше во влажном не холодном помещении с недельку.
!Torneo Lev-k!
Сообщение Re: !Torneo Lev-k! » 21 фев 2014, 00:00
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 21 фев 2014, 02:04
не стал морочится и наварил втулки под низ верхнего рычага,сделал его как у вагона -=))),собрал впринципе все,осталось на хвосте заменить сальник и закрутить флянец на редукторе и можно пока ездить пока короба нету,завтра планирую переделать разьем от абс на бензонасос и свалить с гаража а то пацаны закидают снежками -=)
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 26 фев 2014, 01:45
сегодня пришла коробка,теперь ищу маховик с цр-в б серии, свозил кардан померить... по длине возвожно его и хватит, по крепежу что по флянцам на хвосты(прийдется подтачивать и рассверливать) что по подвесным у аккордов он один а у цивик шатла два, свояю в тоннеле крепеж из трубы прямоугольной,думаю должно получится, завтра короб заберу поеду на ДСК пластину Юзать, вес ее меня смущает что то 52 кг -=)), а разница в автомате и механике(цф-4,5) в 80 кг по книге-=) редуктор весит 18,= кардан кг 15, подрамник+привода, чую там все +120 кг получится-=)
- Damned_Jesus
Re: !Torneo Lev-k! » 26 фев 2014, 04:39
Так ты большую часть пластины отрежешь же, а вообще довес приличный получится, в любом разе...f20b писал(а):сегодня пришла коробка,теперь ищу маховик с цр-в б серии, свозил кардан померить... по длине возвожно его и хватит, по крепежу что по флянцам на хвосты(прийдется подтачивать и рассверливать) что по подвесным у аккордов он один а у цивик шатла два, свояю в тоннеле крепеж из трубы прямоугольной,думаю должно получится, завтра короб заберу поеду на ДСК пластину Юзать, вес ее меня смущает что то 52 кг -=)), а разница в автомате и механике(цф-4,5) в 80 кг по книге-=) редуктор весит 18,= кардан кг 15, подрамник+привода, чую там все +120 кг получится-=)
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 27 фев 2014, 02:12
пластина в итоге около 2 кг получилась, срочно требуется РЦС от ортии или цр-в,маховик, от б серии,еще кронштейн от б серии верхний,слышал что вроде и с Д коробок подходит!
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 28 фев 2014, 02:30
Сегодня пластина окончательно обрезана подогнана и прикручена к коробка,завтра застыкую с блоком и можно пробовать ставить -=)))
- сам короб)
- SNC00059.jpg (86.23КБ)1710 просмотров
- Пластина. черные точки места крепления к коробу,остальные дырки - крепление к блоку
- SNC00062.jpg (100.33КБ)1710 просмотров
- marsel331
- Это имя известно всем
Re: !Torneo Lev-k! » 28 фев 2014, 03:01
если у тебя получится что-то классное, то я себе наверна Ф20 захотю ))
- fps
Re: !Torneo Lev-k! » 28 фев 2014, 12:59
что-то мне подсказывает, что отцентрировать кпп будет сложно.
Honda Odyssey E060BP70
Re: !Torneo Lev-k! » 28 фев 2014, 13:28
мне кажется сначала все ценоровалось, а потом отверстия сверлились
- f20b
- marsel331
Re: !Torneo Lev-k! » 01 мар 2014, 15:52
ты шаблон с пластины снял? Если нет, сделай пожалуйста. Может пригодиться
- f20b
- f20b
Re: !Torneo Lev-k! » 05 мар 2014, 02:16
сегодня на половину закончил сварку Коллектора... нужен подвес на б короб на лонжерон который,ребят у кого б коробки кто менял поспрашайте посмотрите может у кого завалялся......очень нужен
- f20b
