Выставление зажигания
JaguarBlack
auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
Выставление зажигания  »  11 мар 2014, 18:22
11 мар 2014, 18:22
Ребят подскажите кто знает, не давно менял сальник в трамблере ( отдельное спасибо Вани авиши ), пришлось его полнастью разбирать, снял, разобрал, собрал завел, но что-то иногда троит и свечи все как одна с одной стороны черноватые. Так вот, на данном рисунке изображены части трамблера (которых к сожаления я не знаю как называются ) и они ригулируемые сколько должно быть расстояние между валом и ими ? их там 3 штуки
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Выставление зажигания  »  12 мар 2014, 20:24
12 мар 2014, 20:24
:shock:
эээ... а что ты ими выставляешь?
JaguarBlack
Re: Выставление зажигания  »  13 мар 2014, 11:10
13 мар 2014, 11:10
old1980 писал(а)::shock:
Не так сформулировал вопрос)) Эти штуки находятся внутри трамблера и крепятся на 2-х болтиках и они регулируются , так вот сколько должно быть расстояние между ними и валом трамблера
Re: Выставление зажигания  »  13 мар 2014, 13:19
13 мар 2014, 13:19
В моем трамблере нет регулируемых частей, просто собираешь и всё. я думаю ты небольшой люфт принял за регулировки. Или там прямо овальные отвертсия?
Re: Выставление зажигания  »  13 мар 2014, 14:24
13 мар 2014, 14:24
hck писал(а):В моем трамблере нет регулируемых частей, просто собираешь и всё. я думаю ты небольшой люфт принял за регулировки. Или там прямо овальные отвертсия?
+1
такой же трамблер в аккорде шестом был
ничего не регулируется ими тупо вкрутил и всё.
JaguarBlack
Re: Выставление зажигания  »  13 мар 2014, 15:43
13 мар 2014, 15:43
Нет, сам вал не люфтит, на схеме самая левая стрелочка где, вот эта запчасть крепится на 2 болтика и там можно поставить в разных положениях, ближе или дальше от кулачка вала и таких штук 3 и все так же регулируются
