беда, вырвало шаровую
Сообщение Re: беда, вырвало шаровую » 10 май 2014, 19:50
если в рычаг дубликатные шаровые ставили до этого то про оригинал можешь забыть. дубль шаровые на 0.1мм больше в диаметре и после них оригинал болтается.
- rull2010
- Скоро придёт к известности
- auto:Honda torneo SIR
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 00:28
вот я и не знаю оригинал там стоял или дубль.str писал(а):если в рычаг дубликатные шаровые ставили до этого то про оригинал можешь забыть. дубль шаровые на 0.1мм больше в диаметре и после них оригинал болтается.
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 01:54
если стопорное кольцо было то дубль. если не было то велика вероятность что оригинал.
- tomsk2001
- auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 03:18
Вал на приводе смотрел ? погнуло стопудово , потом будешь голову ломать , откуда вибрация
- хантер
- auto:Honda Torneo.
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 10:10
Вить я СИТИ-Р ставил так там верх идет с кольцом низ без кольца стопорного. Такая же петрушка с масумой года три назад ставили так там вообще все без колец стопорных было.str писал(а):если стопорное кольцо было то дубль. если не было то велика вероятность что оригинал.
- хантер
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 10:12
так он вроде целиком привод закатывает.tomsk2001 писал(а):Вал на приводе смотрел ? погнуло стопудово , потом будешь голову ломать , откуда вибрация
- rull2010
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 11:32
я купил уже привод в сборе. осталось найти шаровую ориджиналхантер писал(а):так он вроде целиком привод закатывает.tomsk2001 писал(а):Вал на приводе смотрел ? погнуло стопудово , потом будешь голову ломать , откуда вибрация
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 11:51
Ctr нижние есть со стопором так и без него
Ставь ctr шаровую
Ставь ctr шаровую
- rull2010
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 12:03
ну ладно уговогрили. сити-р поставлю раз разницы нет
- JaguarBlack
- auto:Honda Civic Ferio 1993 EG8 D15B Vtec
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 13:18
89521828172 Звони, словимся померим если еще не нашел
- rull2010
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 21:02
уже купил, сегодня поставил.JaguarBlack писал(а):89521828172 Звони, словимся померим если еще не нашел
- rull2010
Re: беда, вырвало шаровую » 11 май 2014, 21:03
сегодня при сборке всего дела был обнаружен умерший рулевой наконечник. теперь еще проблема добавилась. может с этим кто поможет?
- Av1sha
- auto:Honda Integra
- huLyaLya
- auto:Acura MDX 2001 г
Re: беда, вырвало шаровую » 12 май 2014, 01:44
нижние стр эм
не играйте с жизнью )
- Av1sha
Re: беда, вырвало шаровую » 12 май 2014, 01:53
Хз пол года стоят и прекрасно себя чувствуют
