EG8 silver bullet
auto:civic EG8 b20vtec
Re: EG8 silver bullet  »  22 май 2014, 11:08
22 май 2014, 11:08
что то не стоит у меня на втек пока))) голова собрана полностью) нужно замутить втек-линию и прокладку под голову и можно начинать))) но что то не стоит пока)))
А не стоит потому что тачка неуправляемая! в подвеске воцарил хаос( С Диманом Темным нашли очень много рваных сайлентов, которые нужно очень срочно менять! они уже заказаны и едут сюды. у меня как раз сессия будет время заняться тачкой))) и знакомы с подъемником и прессом появился)))
За время сессии хочу глобально потрахаться с тачкой))) нужно сделать морду, хотя бы зазоры выставить на ржавчину пока, накоплю денег на новый капот и крылья тогда уж сделаю все по феншую) нужно заменить сайленты и сделать развал-схождение. хочу еще попробовать за антикорить все что можно) пистолет и материалы позаимствую в конюшне) и сделать наконец салон а то и вправду надоело))) ах да и литье надо сделать)))
Re: EG8 silver bullet  »  23 май 2014, 00:17
23 май 2014, 00:17
вобщем сегодня с Батькой запилили выхлоп) Утром поехал до Вадика и забрал у него сток трассу от баяна диаметр у нее на 53мм) еще в закромах родины валялся у меня кусок трубы с пламегасителем от 4g63 turbo как раз таки такой как и нужен тоже на 53мм и поставил еще за место родного корпуса катализатора тунинговый хромированный кат-киллер тоже кстати на 53мм))) снял старую трассу, все мильен раз перемерили, распилили и заново запилили))) все крепиться на родной крепеж, и ни где ни чего не задевает) вышло очень все кашерно))) А затеял это только для того что бы убрать паразитный дребезг при наборе оборотов) сейчас не звук а песня! очень классный рык!!!))) ну и конечно же валить стала нереально (шутка)))) фоток нету ибо выипся как черт! без ямы вобще не фонтан(((
Re: EG8 silver bullet  »  01 июн 2014, 00:18
01 июн 2014, 00:18
Вчера приехал в деревню и толи свежий воздух в мозг ударил толи хз что. Вобщем я разобрал мотор. Снял голову. Купил прокладку под гбц оригинал(ценник 2200 в рем-авто Катюшка Электра спасибо тебе большое))) Купил метчик и плашку 1/8 коническую для изготовления тройника в отверстие датчика давления масла))) купил метр медной трубки для маслолинии втек. Осталось найти топливный митинг для дизильных аппаратур, заглушить одну дырочку в гбц, снять шкив(спешал тулз батя обещался сделать как только на смену выйдет) заменить сальник КВ передний, поставить Гбц, поставить новый ремень грм и ролик, и собрать все до конца. Вот где бы прошивку найти для б20 фтек для хрома?
marsel331
Это имя известно всем
Re: EG8 silver bullet  »  01 июн 2014, 20:57
01 июн 2014, 20:57
Нихуа ты резкий-дерзкий:)
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 10:10
02 июн 2014, 10:10
Вчера огород сорвал все мои планы( в 11ом часу только освободился( успел только одно, заглушить отверстие родного канала втек в ГБЦ...
вон ту маленькую дырочку надо глушить)
Разработали с Батькой тройник для масло-линии втек, на смене батя будет пробовать реализовать тройник в жизнь))) ну а на выходных буду реализовывать в жизнь масло-линию Втек) все будет по хардкору, по мужичи))) из трубки)))
ах да еще наконец таки заведу свой спешалтулз для откручивания шкива) по сути это железная палка с 50ым 6и-гранником на конце в котором просверлена дырка под головку на 19)))
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 12:10
02 июн 2014, 12:10
топливный фитинг расшарошь на мм 4-6 по максимум скоко будет доступно
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 13:18
02 июн 2014, 13:18
трубка 10мм, под нее куплены гайки, и бочата) боченок надевается на край трубки и опускается в расплавленное олово, таким образом фиксируясь на трубке. потом надевается гайка и прикручивается к переходнику) Так хочет сделать Батя. я предлогаю просто развальцевать трубку и притянуть ее этой гайкой к переходнику...
знакомтесь) гайка и боченок)
brooks
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 16:22
02 июн 2014, 16:22
знатный "карбон" :)
Civic Ferio, ES1, 2002г
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 16:29
02 июн 2014, 16:29
Это подушка от дивана))) ну если хотите то да это песочные карбон)))
marsel331
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 16:38
02 июн 2014, 16:38
неее, ковер ловчее ))
tomsk2001
Луч света в тёмном царстве
auto:Honda решает. ВСЁ .
Re: EG8 silver bullet  »  02 июн 2014, 23:37
02 июн 2014, 23:37
VtecMan писал(а):трубка 10мм, под нее куплены гайки, и бочата) боченок надевается на край трубки и опускается в расплавленное олово, таким образом фиксируясь на трубке. потом надевается гайка и прикручивается к переходнику) Так хочет сделать Батя. я предлогаю просто развальцевать трубку и притянуть ее этой гайкой к переходнику...
Батя дело говорит
Re: EG8 silver bullet  »  03 июн 2014, 00:42
03 июн 2014, 00:42
Да мне уже объяснили что к чему)))
Re: EG8 silver bullet  »  03 июн 2014, 20:07
03 июн 2014, 20:07
Ну думал ГБЦ готова ан нет никуя) оказывается отверстия под направляющие ГБЦ на блоке Б20б и голове Б16а не совпадают) ну да не беда) берем отдаем ГБЦ человеку с прямыми руками(слава богу это моя ОТЕЦ))) он ее ставит на крутой сверлильный станок и рассверливает отверстия под направляющие сверлом диаметром 14мм) вот эти самые отверстия)
дело осталось за магистралью) и спешал-тулсом для шкива)
LyK
auto:Audi A6 V8
Re: EG8 silver bullet  »  03 июн 2014, 20:34
03 июн 2014, 20:34
Заебись когда есть такие кореша!
Re: EG8 silver bullet  »  03 июн 2014, 20:57
03 июн 2014, 20:57
Ты про Батю моего что ли)))
