Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 01:47
15 июл 2014, 01:47
система управления углом наклона фар со сканера не калибруется
по крайне мере я такого там не находил
у братке на MDX задний правый рычажок так вообще отломило
GreS
auto:Honda Civic Coupe
Mazda 626
Nissan Sunny FB15 Crashed
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 09:31
15 июл 2014, 09:31
Поставил электростеклоподьемники... Стекло водительской двери вверх идет хуже чем пассажирская. Кто может сказать из за чего такое бывает? Моторчик, или перекос в направляющих? Можно ли что-то смазать или отрегулировать?
RSV
auto:Honda Airwave 2005 4wd
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 11:56
15 июл 2014, 11:56
accord писал(а):система управления углом наклона фар со сканера не калибруется
Вот выдержка из мануала. Сейчас сижу и думаю, что наверно SCS можно как то без сканера замкнуть, но в то же время когда сканер вставлен там наверно и другие выводы участвуют в процессе.
Danils0n
auto:Honda Civic EU1
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 12:15
15 июл 2014, 12:15
Подскажите, пожалуйста, автоэлектрика, который поможет разобраться с кондером? Давление в системе норм, кнопка горит а муфта не срабатывает... Преды проверил, все что мне под силу проверил, все ок вроде... в общем нужен тот, кто поставит точный диагноз...
Honda Civic EU1
RSV
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 12:58
15 июл 2014, 12:58
Ну и сам себе отвечу, SCS можно замкнуть скрепкой в диагностическом разъеме. Контакты 4 и 9 :) Мож кому пригодится.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 15:07
15 июл 2014, 15:07
Danils0n писал(а):Подскажите, пожалуйста, автоэлектрика, который поможет разобраться с кондером? Давление в системе норм, кнопка горит а муфта не срабатывает... Преды проверил, все что мне под силу проверил, все ок вроде... в общем нужен тот, кто поставит точный диагноз...
реле посмотри
пару таких машин уже было
Danils0n
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 17:09
15 июл 2014, 17:09
Щас сделал самодиагностику климата - код ошибки 9, не могу найти расшифровку. А какое реле отвечает за компрессор? хреновый я искатель видимо, ниче.найти немогу:-(
Honda Civic EU1
Супермодератор
Супермодератор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 17:50
15 июл 2014, 17:50
Danils0n писал(а):Щас сделал самодиагностику климата - код ошибки 9, не могу найти расшифровку. А какое реле отвечает за компрессор? хреновый я искатель видимо, ниче.найти немогу:-(
Вроде как ошибка №9 климата "Привод смешивания воздушных потоков - Заклинивание электродвигателя"
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Danils0n
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 18:09
15 июл 2014, 18:09
Это значит компрессору кирдык?
Honda Civic EU1
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 20:28
15 июл 2014, 20:28
RSV писал(а):У меня ближний свет - ксенон. На левом рычаге крепится датчик положения подвески. Этим датчиком автоматически регулируется пучек света ксенона. Новый рычаг поставил от модели без ксенона. Соответственно крепления для датчика на рычаге не было. Болгаркой отрезал крепление от старого рычага и приварил на новый. Но естественно приварил не с точностью до миллиметра. Поэтому после замены рычага датчик встал не так как был изначально. Возможно на пару миллиметров сместился в какую либо сторону. Нужно провести процедуру его калибровки.
ммм
так бы и говорили что датчик автокоррекции головного света.
датчики света это немножко другое )))
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 20:31
15 июл 2014, 20:31
hck писал(а):
old1980 писал(а):звенит в банке :(
думал о кожух выхлоп где то долбиться залез на яму шевелю трубу норм всё
начинаю дёргать сильнее слышно как в банке звенит и чота там барахтается.
вонять ага больше стал. лямбда не ругается.
в интеренетах пишут типа динамика может ухудшиться. у меня две лямбды на катализаторе....
неприятно ездить газку дашь звон такой :(
На CR-V я снял весь тракт, банку долго тряс чтобы вычистить остатки, зачем добил остатки ката чтобы не гадил в банку. На заднюю лямбду пришлось повесить обманку. Весь противный дребезг пропал, всё круто. Томскому отделению Гринписа привет.
Серёга обманка в виде резюка и конденсатора?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 20:51
15 июл 2014, 20:51
Да, работает отлично.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 21:28
15 июл 2014, 21:28
окей надо вытрясти тогда кат.
а в плане пручести? сказки?
типа без ката прёт машина
auto:Acura MDX 2001 г
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  15 июл 2014, 22:57
15 июл 2014, 22:57
:D
Последний раз редактировалось huLyaLya 17 июл 2014, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 июл 2014, 00:29
16 июл 2014, 00:29
huLyaLya писал(а):вопрос к знатокам болтается корпус внутренней левой гранаты в дупле коробке !? дифу пзд ?
да.
