Собственно сыну на ДР подарили машинки на р/у. Обе работают на 27 МГц.
Хочу одну из них на другую частоту переделать, чтобы одновременно двумя играть можно было.
В машине на плате есть регулировка частоты ( как я понял конденсатор переменный, или резистор) отверткой крутится.
А вот в пульте сложнее.
Подскажите, что сделать что бы она на немного другой частоте зарабоиала
Фото платы пульта с двух сторон
нужна помощь радиолюбителя
Сообщение нужна помощь радиолюбителя » 01 дек 2015, 23:56
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 09:33
там же вон кварц есть. я не очень силен в приеме-передатчиках, но вроде никаких мк в пульте нет, так что кварц тока за частоту может отвечать.
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 09:51
это TX1? как ему аналог подобрать? на нем как раз КХ 27/145 написано
- who
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 10:02
а ширина у приемника на машине какая?
так то можно тот же кварц 27.250, если у приемника не совсем "китайский" диапазон
prius nhw20 '08
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 10:14
Тимур, т.е. иду в магазин и прошу кварц на 27,5, или как то подругому? я все очень поверхностно это понимаю
- who
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 11:24
тут совсем все плохо с приемником, имхо. тут отодвигаться надо на 3-4 мегагерца, чтобы они друг другу не мешали. можно вообще переделать на 40мгц.
погугли как, там ничего сложного.
prius nhw20 '08
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 18:50
вторая то машинка Андрюх на каких частотах пашет?
я так понимаю смежные.
регулировкой не удаётся выставить чтоб обе машины ловили один сигнал?
а вообще уверен что управляющий сигнал одинаков?
Re: нужна помощь радиолюбителя » 02 дек 2015, 21:37
я так понимаю - он как раз одинаков, а надо чтобы не пересекались ))old1980 писал(а):вторая то машинка Андрюх на каких частотах пашет?
Re: нужна помощь радиолюбителя » 03 дек 2015, 14:54
ммм...
а ну хз тогда.
гугл в помощь раз Тимур говорит там всё просто.
тупо перепаять ТХ1 на 40 мгц так понимаю не поможет
а ну хз тогда.
Re: нужна помощь радиолюбителя » 03 дек 2015, 16:09
погуглил. теримнами радиолэлеронными формумы конечно завалены, тема популярна.
то что заменить кварц на другого номинала я понял (только какого....)
а вот что с приемником - это темный лес.
помогите...
помогите...
Re: нужна помощь радиолюбителя » 03 дек 2015, 19:42
на скору руку Андрюха
вот http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=9116
вопрос остаётся открытым.
вторая машина у тебя пашет на той же частоте? с теми же частотами кварц стоит?
если да
то взять кварц номиналом рядом но не такой же и перепаять в одной связке
далее в перепаянной связке приёмник подстроить. но может не хватить диапазона катушки. а может и повезёт.
по крайней мере я так понял из ссылки что привёл.
если да
- who
Re: нужна помощь радиолюбителя » 04 дек 2015, 10:24
вторая машина работает на той же частоте. если взять кварц рядом номиналом, то т.к. приемник широкий стоит, то будет наложение. идеал уйти на 40мгц.
prius nhw20 '08
Re: нужна помощь радиолюбителя » 04 дек 2015, 13:31
перепаять ТХ1 на 40мгц
и я так понимаю какой то контур RC или LC на приёмнике надо подогнать под эти частоты. Надо курить схемы и гугл %)
тут думаю тока Петя Хондавод может подсказать из наших вроде только он прокачанный в этом.
