Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы
nlck
auto:Honda Civic Eu7
Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 00:33
20 дек 2015, 00:33
Всем привет.
Имеется Цивик 2001г EU7(хэтч, левый руль) МКПП D14z6. В связи с умиранием двигателя решил поменять его на д17 или в крайнем случае на д15
Много чего не понимаю и в связи с этим есть некоторые вопросы....от новичка)
На данный момент остановился на таком варианте http://www.atc25.ru/parts/product/740028480.html" target="_blank (коса есть, комп тоже с ним идет, втек есть) Как Вам?
Поправьте меня, если я где-то не прав
1. на подушки Д17 должен встать без каких либо переделок. коробка, сцепление тоже должны подойти, только маховик перекрутить от старого двигателя
2. Если у меня МКПП, то обязательно нужен комп от мкпп? или нужно будет переключить мозги на нейтралку и усе?
3. Есть иммобилайзер, если будет новый комп - с ним будут проблемы? или надо как-то обманывать иммо?
4. С подключением втека более-менее понятно
5. На фотках д17 два ремня, а у меня 1(кондей тоже есть). ГУР? У меня электро рейка. Или кондей по другому стоит
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 09:38
20 дек 2015, 09:38
А с документами то что делать будешь? Потом продать не сможешь.
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 13:45
20 дек 2015, 13:45
nlck писал(а):Всем привет.
2. мозг очень желательно мкпп, но просто передвигаться както можно будет и на вариаторном, скорее всего с холостыми проблема будет и движением с низкой скорость (по пробкам итп).
3. иммо пофиг, если на новом мозге его не будет и проблем не будет.
5. ну поставишь ремень короче. не проблема.
nlck
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 14:26
20 дек 2015, 14:26
civic13 писал(а):А с документами то что делать будешь? Потом продать не сможешь.
Цивик у меня как рабочая машина, поэтому менять пока не планирую. Отремонтирую и еще поездит прилично)
Машина очень не прихотливая..) Кузов сейчас привел в порядок, остался двиг
В крайнем случае при продаже обратно блок воткну
nlck
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 14:28
20 дек 2015, 14:28
str писал(а): 2. мозг очень желательно мкпп, но просто передвигаться както можно будет и на вариаторном, скорее всего с холостыми проблема будет и движением с низкой скорость (по пробкам итп).
А они вообще бывают 1.7 мкпп?
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  20 дек 2015, 15:09
20 дек 2015, 15:09
конечно.
nlck
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  01 янв 2016, 17:58
01 янв 2016, 17:58
Подскажите ещё, подойдёт ли на d14z6 стартер от d15,16,17? Т.е. Взаимозаменяемы ли они?
http://carbonus.ru/detail/yok-8033482/" target="_blank такой напртмер
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  04 янв 2016, 15:13
04 янв 2016, 15:13
совершенно не факт, что маховик от Д14 прикрутится к Д17, я бы сперва этот момент проверил.
Re: Свап Civic EU d14z6 -> d17a. Есть вопросы  »  04 янв 2016, 15:14
04 янв 2016, 15:14
nlck писал(а):Подскажите ещё, подойдёт ли на d14z6 стартер от d15,16,17? Т.е. Взаимозаменяемы ли они?
это от ЕК Цивика, надо сравнивать в руках.
