Snake_k6
auto:Honda accord cf-4 SIR
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 01:34
22 дек 2015, 01:34
Компрессию не мерил, сколько в мм не сказали. но сказал что совсем немного, я так понимаю пару соток сняли.
Сегодня свечи поменял, пару раз топал. Звон вроде пропал. Завтра еще отпишусь по этому поводу.
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 01:39
22 дек 2015, 01:39
Назрел еще один вопрос. На прогретом пихле на холостых горит лампа давления масла. Масло как раз подходило к замене. Поменял масло/фильтр, проблема осталась. Я так понимаю что мозг делат датчик давления масла. И собственно вопрос, Дубль или оригинал? если дубль то какие фирмы лучше?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 01:51
22 дек 2015, 01:51
Snake_k6 писал(а):На прогретом пихле на холостых горит лампа давления масла.
и давно ты так на втеке катаешься? )))))))))))))))
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 01:57
22 дек 2015, 01:57
есть простое правило на японских автомобилях. если на панели красная лампочка горит, то надо тут же заглушить машину и никуда нельзя ехать. если желтая то ехать осторожно можно, если машина способна ездить.
так вот масленка это писец какая красная лампочка. лучше ваще мотор не заводить если она не тухнет и ты не знаешь из за чего.
если масленка на холостых горит а при нажатии на газ тухнет то есть мнение что привет мотору уже наступил. датчик давления в таком случае вполне исправен и какраз то что нужно показывает.
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 02:36
22 дек 2015, 02:36
недавно совсем так гореть стала.
и с этим звоном стараюсь вообще не крутить выше 5тысяч.
Последний раз редактировалось Snake_k6 22 дек 2015, 02:38, всего редактировалось 1 раз.
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 02:37
22 дек 2015, 02:37
str писал(а):есть простое правило на японских автомобилях. если на панели красная лампочка горит, то надо тут же заглушить машину и никуда нельзя ехать. если желтая то ехать осторожно можно, если машина способна ездить.
В чём конкретно мотору привет?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 03:40
22 дек 2015, 03:40
Snake_k6 писал(а): В чём конкретно мотору привет?
конкретно в том, что в случае отсутствия давления масла - мотору привет)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 08:31
22 дек 2015, 08:31
Маслонасос на одном сире так умер.
И так же на холостых горела масленка
В итоге замена на контракт мотор
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 10:00
22 дек 2015, 10:00
Если лампочка на оборотах тухнет то значит датчик давления исправный и в моторе нет давления маслв по какой то причине. Нет давления - привет вкладышам и эта поломка в наших реалиях неустранимая. Можно канеш шлифануть колено в ремонт, но надолго не хватит, особенно есои крутить.
Dreadful
auto:Fit
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 14:00
22 дек 2015, 14:00
всем привет, я опять дурацким вопросом. Машина 2002 г. Стояла больше суток на морозе, исправно прогревалась. Вышла на улицу, стоит такая красота - около выхлопной трубы синий каток образовался. Обычно выхлоп застывал в желто-поносном цвете, тут - ультрамарин какой-то. Пора ехать в мастерскую или это издержки, старость и карма?
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 14:13
22 дек 2015, 14:13
сегодня завел машину, и маслёнка сходу загорелась. пока прогревал двигатель так и горела, и теперь на повышение оборотов ноль эмоций... :| Неужели это всё?
Av1sha
auto:Honda Integra
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 14:31
22 дек 2015, 14:31
Dreadful писал(а):всем привет, я опять дурацким вопросом. Машина 2002 г. Стояла больше суток на морозе, исправно прогревалась. Вышла на улицу, стоит такая красота - около выхлопной трубы синий каток образовался. Обычно выхлоп застывал в желто-поносном цвете, тут - ультрамарин какой-то. Пора ехать в мастерскую или это издержки, старость и карма?
От Новосибирских друзей слышал, что после Газпром бенза такая же муть у них была. Тоже конденсат синий
DO NOT READ
DB6 ZC AT
Dreadful
auto:Fit
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 15:15
22 дек 2015, 15:15
посл раз на Газпроме заправлялась... сегодня заправилась на другой.. посмотрим...
в нете пишут, что синий дым - ппц двигателю... машина ехала сегодня как обычно
Av1sha
auto:Honda Integra
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 15:34
22 дек 2015, 15:34
Синий дым это одно, а синий конденсат это другое)
DO NOT READ
DB6 ZC AT
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  22 дек 2015, 15:55
22 дек 2015, 15:55
Dreadful писал(а):посл раз на Газпроме заправлялась... сегодня заправилась на другой.. посмотрим...
Бензин такой, не грей голову
