Amato
Встал на путь истинный
auto:Honda Accord Sir CF4 H23A
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  02 апр 2016, 20:46
02 апр 2016, 20:46
Snake_k6 писал(а):
Amato писал(а): есть от 23 мотора двухвалки.
по России не ездили.
могу за 1к отдать.
Подойдут хоть?
подойдут.
"Lasciate ogni speranza voi ch'entrate" ©
Snake_k6
auto:Honda accord cf-4 SIR
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 апр 2016, 20:13
03 апр 2016, 20:13
Такое дело, поменял свечи на своем акордионе cf4 sir свечки на denso ik20, свечам пару месяцев а на керамике уже коричневые следы. примерно как на фото.
Провода проверил мультиметром. Сопротивление от 2.9 - 4.7 кОм соответственно. Я так понимаю провода впорядке. Свечи говно или провода могут прошивать но иметь нормальное сопротивление? Свечки внутри чистенькие, почти идеальные. Хочу поставить дешевые свечки, попробовать поездить, какие можно воткнуть в сира? желательно нжк, больше доверия к ним.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 апр 2016, 23:09
03 апр 2016, 23:09
Да не зачем смотреть на следы на керамике
Главное что на электроде происходит
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 апр 2016, 23:29
03 апр 2016, 23:29
accord писал(а):Да не зачем смотреть на следы на керамике
Ну на электродах все хорошо, чистенькие. Проблема просто в том, что жрет 18-20л по городу 95/98 при обычной езде. Делал компьютерную диагностику, лямбда мертвая была, заменили. До замены ел примерно 25. Зажигание выставил, клапана регулировал, впуск весь чистил включая форсы (на стенде). Компрессия 15.5 на трех, на четвертом 16.5 Расход мерил заправкой на 20 или 30л и проезжая до лампочки. 30л хватает на 160-170км, 20л на 100-110км. Грешил на провода уже, но я так понимаю сопротивление на них в норме и они живые. ХЗ куда копать уже. Ну и есть небольшая вибрация на холостых, еле заметная одному мне.
С расходом хрень непонятная. прошлым летом ел 13л при такой же езде. Подскажете куда копать?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 апр 2016, 23:51
03 апр 2016, 23:51
По трассе сколько ест?
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 апр 2016, 23:53
03 апр 2016, 23:53
accord писал(а):По трассе сколько ест?
По трассе не мерил. По городу только передвигаюсь сейчас. Но прошлым летом при точно такой же городской эксплуатации ел 13л.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 00:19
04 апр 2016, 00:19
по городу расход не показателен, т.к. очень много от чего зависит. даже если водитель тот-же, машина та-же расход может быть сильно разным в разное время.
по трассе если болемене точно померить можно уже о чем то судить.
потому Саня и спросил сколько расход по трассе.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 02:23
04 апр 2016, 02:23
Snake_k6 писал(а):Расход мерил заправкой на 20 или 30л и проезжая до лампочки. 30л хватает на 160-170км, 20л на 100-110км.
расход мерится исключительно заправкой до полного, выкатыванием и заправкой до полного на той же колонке.
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 02:33
04 апр 2016, 02:33
Нет в планах куда либо ехать сейчас, что бы по трассе померить. А вот с полным баком попробую. Хоть не разу так и не мерил. Заправлял 20 или 30 и смотрел расстояние. Бак же на 60л?
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 13:39
04 апр 2016, 13:39
когда загорается лампа, в баке порядка 10-13 литров ещё есть.
да бак 60 литров.
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 15:15
04 апр 2016, 15:15
прокатать полный бак до лампы, и залить полный. И поделить расстояние на литры вошедшие в бак. Так расход померить получается?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 17:37
04 апр 2016, 17:37
с математикой туго было? :)
зная километраж и литраж уж вычислить то можно расход....
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 17:40
04 апр 2016, 17:40
х - литров на 100 км
y - проехал километров
L - потратил литров
тогда
x = (L * 100)/y
получишь расход на сотню
Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  04 апр 2016, 19:52
04 апр 2016, 19:52
ахахах, с математикой все впорядке :) Я так, шучу)
norm1k
auto:Honda Civik Ferio
клапан хх(iac) f20b sirt есть у кого на часик проверить?  »  05 апр 2016, 00:41
05 апр 2016, 00:41
всем привет, буду очень признателен если кто нибудь одолжит датчик кхх (iac)который стоит на коллекторе(на ресивере), подойдет не обязательно от сира, главное чтобы расположение было с лицевой стороны (трехконтактный)
