подойдут.Snake_k6 писал(а):Подойдут хоть?Amato писал(а): есть от 23 мотора двухвалки.
по России не ездили.
могу за 1к отдать.
- Amato
- auto:Honda Accord Sir CF4 H23A
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 02 апр 2016, 20:46
"Lasciate ogni speranza voi ch'entrate" ©
- Snake_k6
- auto:Honda accord cf-4 SIR
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 апр 2016, 20:13
Такое дело, поменял свечи на своем акордионе cf4 sir свечки на denso ik20, свечам пару месяцев а на керамике уже коричневые следы. примерно как на фото.
Провода проверил мультиметром. Сопротивление от 2.9 - 4.7 кОм соответственно. Я так понимаю провода впорядке. Свечи говно или провода могут прошивать но иметь нормальное сопротивление? Свечки внутри чистенькие, почти идеальные. Хочу поставить дешевые свечки, попробовать поездить, какие можно воткнуть в сира? желательно нжк, больше доверия к ним.
- 1.jpg (38.38КБ)1666 просмотров
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 апр 2016, 23:09
Да не зачем смотреть на следы на керамике
Главное что на электроде происходит
- Snake_k6
С расходом хрень непонятная. прошлым летом ел 13л при такой же езде. Подскажете куда копать?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 апр 2016, 23:29
Ну на электродах все хорошо, чистенькие. Проблема просто в том, что жрет 18-20л по городу 95/98 при обычной езде. Делал компьютерную диагностику, лямбда мертвая была, заменили. До замены ел примерно 25. Зажигание выставил, клапана регулировал, впуск весь чистил включая форсы (на стенде). Компрессия 15.5 на трех, на четвертом 16.5 Расход мерил заправкой на 20 или 30л и проезжая до лампочки. 30л хватает на 160-170км, 20л на 100-110км. Грешил на провода уже, но я так понимаю сопротивление на них в норме и они живые. ХЗ куда копать уже. Ну и есть небольшая вибрация на холостых, еле заметная одному мне.accord писал(а):Да не зачем смотреть на следы на керамике
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 апр 2016, 23:51
По трассе сколько ест?
- Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 апр 2016, 23:53
По трассе не мерил. По городу только передвигаюсь сейчас. Но прошлым летом при точно такой же городской эксплуатации ел 13л.accord писал(а):По трассе сколько ест?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 00:19
по городу расход не показателен, т.к. очень много от чего зависит. даже если водитель тот-же, машина та-же расход может быть сильно разным в разное время.
по трассе если болемене точно померить можно уже о чем то судить.
потому Саня и спросил сколько расход по трассе.
расход мерится исключительно заправкой до полного, выкатыванием и заправкой до полного на той же колонке.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 02:23
Snake_k6 писал(а):Расход мерил заправкой на 20 или 30л и проезжая до лампочки. 30л хватает на 160-170км, 20л на 100-110км.
- Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 02:33
Нет в планах куда либо ехать сейчас, что бы по трассе померить. А вот с полным баком попробую. Хоть не разу так и не мерил. Заправлял 20 или 30 и смотрел расстояние. Бак же на 60л?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 13:39
когда загорается лампа, в баке порядка 10-13 литров ещё есть.
да бак 60 литров.
да бак 60 литров.
- Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 15:15
прокатать полный бак до лампы, и залить полный. И поделить расстояние на литры вошедшие в бак. Так расход померить получается?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 17:37
с математикой туго было?
зная километраж и литраж уж вычислить то можно расход....
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 17:40
х - литров на 100 км
y - проехал километров
L - потратил литров
тогда
x = (L * 100)/y
получишь расход на сотню
L - потратил литров
тогда
x = (L * 100)/y
- Snake_k6
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 04 апр 2016, 19:52
ахахах, с математикой все впорядке
Я так, шучу)
- norm1k
- auto:Honda Civik Ferio
клапан хх(iac) f20b sirt есть у кого на часик проверить? » 05 апр 2016, 00:41
всем привет, буду очень признателен если кто нибудь одолжит датчик кхх (iac)который стоит на коллекторе(на ресивере), подойдет не обязательно от сира, главное чтобы расположение было с лицевой стороны (трехконтактный)
