Передние двери немного провисли. Причина - петли, палец во втулках закис и начал крутиться, сточив скобу.
Втулки там из чугуна, поэтому наверно закисают (в другой двери точно так-же - палец застрял во втулках и вращается в скобе). Но выработки в них не было.
По случаю приобретения ремкомплекта(https://www.ebay.com/itm/Honda-Civic-Ac ... xg&vxp=mtr), решил один поставить на тест.
Большая втулка подошла по посадочному размеру, маленькая оказалась на 1мм меньше диаметром (10мм вместо 11мм). Ее либо новую вытачивать, либо в старой 10мм сверлом сверлить, я просто пока насрал сваркой в дырку, время не было, держится пока нормально. Дверь не болтается и закрывается без удара замком )
Дырку палец сточил до овала. Сам палец тоже сточился. Тут болталось
Сваркой налил металла
Обработка надфилем. Почти уже круглое отверстие
Точки для фиксирования ремонтной втулки меньшего диаметра
Собрано
Ремонт обвисшей двери
Сообщение Ремонт обвисшей двери » 14 янв 2018, 12:04
- brooks
Re: Ремонт обвисшей двери » 24 янв 2018, 19:39
втулки из "чугуна"? Петь, ты ничего не путаешь? ))
