Edix 4wd
as
asru
Edix 4wd  »  26 янв 2010, 16:43
26 янв 2010, 16:43
я обалдел от этой тачки , вэдовая показалась мне выше чем 15мм-клиренс,газораспределение -Утёс ,база CRV,камера заднего ,и камера обгона,колёса на 16, 3+3 сидения,расход в 10 итд........
Мне она понравилась цена была на туче 500 000тр 2005г
Вот один из отзывов.............
Honda Edix 2005 - отзыв владельца
Автор: Pit115, Красноярск
Авто: Хонда Эдикс
Год выпуска: 2005
Двигатель: бензин, 1998 куб.см, K20A-156л.с
Марка кузова: ABA-BE4
Тип кузова: Минивэн
Трансмиссия: автоматическая
Привод: полный (4WD)
Срок владения: Больше года
Расход топлива: 8 трасса,12 город,14 зима с прогревами
Привет всем,вот решил написать маленько о своем Едике.Пользуюсь машинкой больше года,до нее бала Toyota Carib Ae115 97 года.Когда пришло время менять выбор был между несколькими фирмами и моделями,но тут приехал клиент на FR-V(Сам работаю в автостудии занимаюсь установкой сигнализаций и доп оборудования.)посидел в его машине очень понравилась.Хороший дизайн много места хотя снаружи не скажешь что места много.Ну вот С Авто определился начинаем искать,На поиски Авто в Японии ушло 1.5 месяца,так как требования были (хотел 2литра,4WD,навигация,пробег не больше 30 тысяч а главное цвет что бы был Белый.)Ну вот машина найдена и куплена,только после этого увидели что она проходная станет только в мае.А на дворе февраль,ну ничего подождем.Ждать пришлось аж до конца июня,но ничего зато что хотел то и привезли.Семье очень понравилось,места много никто друг не мешает. Несколько раз ездили на незначительные ростояния в шестером дискомфорта никакого.Ходовые качества порадовали,конечно когда с 1.6 садишся на 2литра разница очень чуствуется.Подвеска по Хондовски жесковатая но зато управляется отлично, штатная резина 205/55/16 хоть и не маленькая но размер колесных просит колеса побольше,так что при смене резины этой весной поставил 225/45/17 хуже не стало,смотрица даже лучше.Двигатель отличный тянет хорошо,единственное автомат на 4WD почему то всего 4ступени.Климатическая установка зимой радовала,в машине тепло прогревается в принципе быстро.А вот етим летом климат меня немного огорчил,но конечно оно так и должно когда включаешь просто вентилятор а на дисплее стоит 20 градусов то кондишен сам включается.
Про музыку штатная которая идет в авто в принципе устраивает всех.Но я люблю покопаться,
так что маленько модернезировал систнму,из штатного оставил только монитор.Голову отключил вместо нее поставил Alpine VPA-222,это головное устройство скрытой установки в нем есть нормальное радио с RDS и нормальными часами.Плюс добавил DVD чейнджер поставив его вместо родного усилителя под передним пассажирским сидением.Еще переходник для работы
рулевых кнопок что бы новая голова управлялась с руля.В планах добавить Навигацию на базе Навитела.Также будет и другая акустика но это в планах пока.
Здесь нашел в инете фирму занимаются чип тюнингом,поднимают мощность движка без ущерба ресурсу так что может попробую потом сделать.
Пока все на этом закончу.Машинка Супер радует всем отрицательных качеств не нашел.
Также немного фоток.
ОПИСАНИЕ КОМПЛЕКТАЦИИ:
Цвет кузова: белый металик
Цвет салона: светлый
Комплектация кузова: спойлер,туманки,ветровики,Японец еще и парктроник добавил.
Комплектация салона: комплектация полная с НавсПремиум 6 динамиков
Кто владеет этим чудом прошу отзовитесь и опишите ваши отзывы.
Последний раз редактировалось asru 26 янв 2010, 21:54, всего редактировалось 6 раз.
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 18:45
26 янв 2010, 18:45
А ты владелец?
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 18:53
26 янв 2010, 18:53
а где фото со всех сторон и салона и подкапотного пространства?
as
asru
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 20:41
26 янв 2010, 20:41
АлеKSеу писал(а):А ты владелец?
не могу сообразить как засунуть фото
Последний раз редактировалось asru 26 янв 2010, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
as
asru
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 20:46
26 янв 2010, 20:46
это моя мечта и я всё знаю об этой машине,так можно?
as
asru
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 21:45
26 янв 2010, 21:45
Основные параметры
Марка кузова ABA-BE2
Тип кузова MV&1Box (Мини-вэн/однообъемник)
Цена новой машины в Токио, тыс. йен 2,047,500
Габариты кузова (ДхШхВ), мм 4285x1795x1635mm
Габариты салона (ДхШхВ), мм 1875x1535x1230mm
Колесная база, мм 2680
Число мест 6
Число дверей 5
Расстояние между передними / задними колесами, мм 1545mm / 1550mm
Вес без пассажиров, кг 1430
Спецификации
Двигатель
Объем двигателя, куб.см 1668cc
Марка двигателя D17A
Тип двигателя water cooling serial 4 cylinder SOHC 16 valve
Диаметр поршня, мм 75
Ход поршня, мм 94.4mm
Степень сжатия 9.9
Тип подачи топлива Electronic control fuel injection (HONDA PGM-FI)
Максимальная мощность, л.с./rpm 130ps(96kW)/6300rpm
Максимальный момент, N*m*(kg*m)/rpm 15.8kg m(155N m)/4800rpm
Турбина none
Объем топливного бака, л 50
Используемое топливо Unleaded regular gasoline (Неэтилированный бензин)
Расход топлива в городе, л/100 км (на новой машине!) 8
Рулевое управление и подвеска
Гидроусилитель руля rack and pinion with power adjust
Передняя подвеска McFerson system
Задняя подвеска double wishbone system
Передние тормоза Ventilated disk
Задние тормоза disk
Передние колеса 195/65R15 91H
Задние колеса 195/65R15 91H
Минимальный радиус разворота, м 4.9m
Трансмиссия
Трансмиссия 4AT
Привод Full-time 4 WD
Автоматический дифференциал с блокировкой (LSD) -
Внешнее оснащение
Передние противотуманные фары Option
Задние противотуманные фары -
Ксеноновые фары Option
Лампа-прожектор -
Передний спойлер -
Задний спойлер Standart
Очиститель заднего стекла Standart
Безопасность
Подушка безопасности водительская Есть
Подушка безопасности пассажирская Есть
Подушка безопасности боковая Опция
Антиблокировочная система (ABS) Есть
Антипробуксовочная система (TCS) Нет
Натяжные ремни на переднем сиденье Есть
Жестко закрепленные ремни на переднем сиденье Есть
Ремни для заднего сиденья Есть
Ремни для детского сиденья Есть
Усилители жесткости в дверях Есть
Brake assist Есть
Collision safe body Опция
EBD (electronic damping force distribution device) Есть
Robbery prevention system Нет
In addition safety equipment none ()
Навигация и музыка
Система навигации Есть
Navigation media HDD
Аудио AM/FM radio
CD-плейер single equipment
Опции
Кондиционер Full auto
Электрические стеклоподъемники Есть
Центральный замок Нет
Steering wheel telescopic mechanism Нет
Подвижность рулевой колонки вверх-вниз Есть
Круиз-контроль single equipment
Кожаная оплетка рулевого колеса Опция
Кожаные сиденья Нет
Электропривод передних сидений Нет
Электропривод задних сидений Нет
Отделка салона "под дерево" Нет
Люк -
Алюминиевые колесные диски Option setting
Раскладывающееся заднее сиденье Divided
Защита от ультрафиолетовых лучей на стеклах Есть
Тонированные стекла Есть
Передаточные числа коробки передач
Вариатор -
1я передача 2.722
2я передача 1.516
3я передача 1.078
4я передача 0.711
5я передача -
6я передача -
7я передача -
8я передача -
Задняя 1.954
Dim600
auto:Honda Integra DC-5
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 22:37
26 янв 2010, 22:37
Ну в первом твоем сообщении вложеный снимок подкапотного пространства с двиглом К20А а не D17А и привод насколько я знаю у хонд всегда подключаемый, а не постоянный! Откуда ТТХ с Авто Вл? Хотя сейчас там посмотрел, данных по коробке там нет, странно что в минивене есть блока ,кроме туперов ее поему ни где не ставили!
Gr
Gril
Re: Edix 4wd  »  26 янв 2010, 23:14
26 янв 2010, 23:14
тогда уж поискать лучше FR-V, разница между едиксом и фр-в в коробках. едикс с автоматом, а фр-в с механикой (ну и руль :) )
а д17 будет мало для такой машинки, покрайне мере стриму не хватает.
я бы лично взял себе такую машинку, если бы мне нужен был бы минивэн. семья с одним ребенком - едикс, с 2мя - стрим или одисей, с 3мя и более - степвагон
Re: Edix 4wd  »  27 янв 2010, 00:08
27 янв 2010, 00:08
парни эта машина 6-ти местная - моя мечта.
как то на свадьбе приглядел ее, очень захотелось прокатиться, по ощущениям не привычно, когда морды мало :mrgreen:
покататься бы на ней зимой оценить жесткость кузова и скрипучесть салона.
Dim600
Re: Edix 4wd  »  27 янв 2010, 17:41
27 янв 2010, 17:41
Эт точно еще если по зимнику с рельефом брусчатки, то звуков скрипучих наверное будет в избытке!
