- Denissss
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 мар 2010, 11:48
спасибо
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 мар 2010, 11:58
С забитым клапаном тут не однозначно. Если он забит, то картерные газы попрут из крышки клапанной во впуск, возможно с капельками масла. Так как при штатной циркуляции картерных газов чистый воздух входит в клапанную крышку и грязный высасывается через этот клапан во впуск. Но тут ньюанс, высасывается он через резервуар, где капельки масла сепарируются и стекают в поддон.
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 апр 2010, 22:56
Ребятки , подскажите кто знает, где и по чём можно найти датчик давления масла на аккорда CF-3 1,8 . Сегодня масло менял , автохирурги такой гемор нашли над фильтром.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 апр 2010, 23:11
на gf-cf3 датчик выключатель давления мацла 37240-PT0-014 на ыкзизде японскей ТАМА 122 рупля
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 апр 2010, 23:38
к дублям пренебрежительно отношусь
если оригинал не выдерживает , что с дублем будет
приезжала раз машинка
меняли недавно датчик на ней
смотрю бежит уже
оригинал лучше
смотрю бежит уже
оригинал лучше
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 апр 2010, 10:01
на старом моторе дубль стоял - знает скока лет, не тек, под конец сыроватый был,но не текло. Сейчас опять дубль поставил за 150р, с октября езжу, можно глянуть что там с ним. Масло менял вроде сухой был.
А датчики они универсальные, основное отличие это разъем для провода.
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 апр 2010, 21:12
звонил в Exist датчик примерно штукадвести стоит сказали.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 апр 2010, 00:19
у меня 850 оригинал
evdakev
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 22 май 2010, 15:21
Привет Всем!
Умер стеклоподьемник водителя на сивке EU1, вообще не реагирует, звуов никаких
В чем может быть причина и где можно сделать?
звонил в одну конторку - сказали что возможно сдох моторчик, надо искать на разборе и хз есть он или нет вообще где то
где можно 100% сделать?
И еще воняет гнилью какой то из воздуходува, когда машина постоит. Почитал на цивикклабе что скорей всего бактерии в воздушных путях и на испарителе кондиционера. Так вот - насколько сложно добраться до этого испарителя ? Еще писали что в таких случаях применяют антибактериальный очиститель кондёров - есть мол того какой то хитрый - включаешь внутреннюю циркуляцию воздуха и бросаешь на пассажирский коврик, а он(очиститель) дымит и всё там очищает как надо. Кто нить делал что либо подобное ?
Помогите, народ, эта вонь уже бесит, уже на маршрутку охота порой пересесть
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 22 май 2010, 15:41
Ну со стеклоподъемником - либо правда мотор, либо плата управления, либо проводка. Есть подъёмник от прела 5, не зная подойдёт иль нет. А по поводу вонючки антибокт мне кажется что это херь, верняк разобрать и почистить ручками
JadeJa
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 май 2010, 02:30
Пока каку не выгребешь, никакой очиститель не поможет. Надо искать салонный фильтр, если он есть. На аккордах бардачек снимается, потом можно добраться. Очиститель видел Liqui moly 500р., им лучше сам испаритель обрабатывать.evdak писал(а):Привет Всем!
Tim007rusTi
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 май 2010, 12:29
Вытащи бардачок и посмотри снизу под понель, там ближе к левой стороне увидишь белую заглушку - сними её и вынь 2 пластины с фильтрами. Если денег нет на новые ( рублей 500 ) то можно постирать и просушить. Я так делал - ничем не воняет.evdak писал(а):Привет Всем!
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 май 2010, 12:37
Вообщето салонный фильтр хороший (угольный) стоит порядка 1000руб. в одну кассету.
я заехал в МВидео ....купил угольный фильтр для кухонной вытяжки (лист типа войлока толщиной около 10мм с угольным наполнителем) за 300р.! ..вырезал по форме кассеты ...положил два слоя в каждую кассету ...поставил в машину - КЛАСС! чистый воздух ....запахов вообще нет.
и что немаловажно этого трехсотрублевого фильтра хватила на установку в две машины
evdakev
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 май 2010, 13:36
Салонный менял в августе, посмотрел - всё нормально, чуточку запылился, но вони от него нет вообще
походу испаритель, как до него добраться то?? самому реально??
и ГДЕ сделать стеклоподьемник
JadeJa
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 23 май 2010, 18:47
Может умер кто-то в воздуховоде? Ну если уж так все плохо, можно в Drive обратиться, они там с помощью ультразвука и какой-то *ерни дизинфекцию делают.
