На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  20 сен 2010, 13:41
20 сен 2010, 13:41
arrow писал(а):надо прикинуть ускорение будет. ваобще коробка мощность не преобразует, поэтому передаточное число не должно особо на максимальную скорость влиять, только на время достижения этой скорости
Ну тут то имеет место быть целенаправленное срубание ускорения, вместо его плавного поддержания.
При чем на оборотах <= красной зоны.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  20 сен 2010, 18:33
20 сен 2010, 18:33
Виктор, у меня было дело добиться отсечки, тут 3-я передача давала шанс поиметь ее, а ее так и не случилось.
в моем случае фильтра были чистые и промытые(бак + подкапотный) форсунки со снятием замачиванием и отмытием. клапана отрегулированы, и развал сделан.
короче грешу на умирающий насос. весной буду пробовать другой ставить. хотя предварительно будет регулировка зажигания.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  20 сен 2010, 21:32
20 сен 2010, 21:32
Всё зависит от подбора передаточных чисел...... Ну ладно, хорошо коробка, расширяет рабочий диапазон двигателя, но всему есть свой предел, и если передаточные числа подобранны плохо, либо это умысел инженеров(как раз в нашем случаи), то и не ждите максималки на автоматной коробке на последней передаче!
Вот вам для наглядности, хотяб картинка, с замерами. Только шкода едет на механике(DSG), тойота на варике, остальные на обычных автоматах
Передаточные числа2.jpg (46.77КБ)4195 просмотров
RAW
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  20 сен 2010, 23:12
20 сен 2010, 23:12
таки тады почему я лично ехал в висте 96г., автомат 4, 2л, с 4 человеками 180 на 4й ???
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  21 сен 2010, 00:22
21 сен 2010, 00:22
RAW писал(а):таки тады почему я лично ехал в висте 96г., автомат 4, 2л, с 4 человеками 180 на 4й ???
Опять двадцать пять..... У меня Аккорд двухлитровый 150 лошадок, гружённый на четвёртой по спедометру 190 шёл, и что?!
Наверное после всего вышенаписанного, хватит ума не ровнять лобовое сопротивление Аккорда с Црв.....
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  04 ноя 2010, 22:50
04 ноя 2010, 22:50
hookah писал(а):я тут где то краем уха слышал что наряду с отсечкой на 180 на японцев может быть установлена отсечка на 140. это не тот случай?
Нет не тот случай! Вообще в япии законом установленно максималка в 180км/ч для легковых транспортных средств! И ни каких двойных стандартов не может быть в принципе!!!
Так что мифы надо бы проверять а не распростронять далее!!!
RAW
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  06 ноя 2010, 23:46
06 ноя 2010, 23:46
Вопщем ты гонишь.
В погоне за тысячным сообщением
:mrgreen:
Мне Саня accord говорил, что разгонялся до 170+ када у него была такая же црвэшечко.
Может скажешь еще, что и он сказочнеГ ? :о)
RAW
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  06 ноя 2010, 23:48
06 ноя 2010, 23:48
Ну вот где она может быть прописана в железе?
Коробас у мну тросиковый.
Мозгами не управляеццо.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  07 ноя 2010, 01:57
07 ноя 2010, 01:57
RAW писал(а): Вопщем ты гонишь.
:mrgreen:
Форум существовал до моего прихода, ни чего не изменит и мой уход!
После тысячного сообщения, с таким же успехом можно поставить планку и в две тысячи, и так до бесконечности!
Тебе это интересно?! Мне например нисколько.....
Если я где-то прикололся, это далеко ещё не означает, что именно эта цель стоит у меня в ближайщей перспективе))
А вот созданная тема про отсечку на 140км/ч, которая на поверку оказалась вдруг 165, и вовсе не отсечкой а максималкой расписанной на 7 страниц, считаю издевательством со стороны топикстартера, который где - то услышал, что мол его аппарат, должен брать отметку в 180!
Скорость то в общем оказалась такой же как и у тебя...... 170 или 165, разницы не вижу, которая тонет в таких ньюансах, как более "задроченный" двигатель, всякие типа ништяки на кузове, встречный либо попутный ветер.......В чём проблема-то?
З.Ы. Ньюансы могут быть и в типе трансмисий, в типе привода, в градации мощьности силового агрегата, об этом уже писалось! Почитай лучше тему, не будь таким упёртым, не начинай всё сначала!
Мне кажеца внимательно почитав тему можно сделать выводы, что да как, и отупица на будущее, чтоб не задавать больше глупых вопросов про отсечку на 140))
Или тебе больше подходит не суровая реальность, а то что тебе хочеца и нравица?! Извини, но тогда с таким явлением это не ко мне, я не являюсь специалистом в гонимых областях))
RAW
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  04 май 2011, 13:17
04 май 2011, 13:17
Вопщем таг...
Фсё устаканилось.
Победил я непонятки.
Дело было в растянутом тросике газа.
Переколбасил я его што бы хайло открывалось как нада.
В воскресенье за асиновской развилкой в сторону мариинска раскочегалился на 95м бензе до 170
:hond:
Дальше уже дорога нормальная кончилась :)
тему можно считать исчерпанной :)
VE
VERNER
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  04 май 2011, 14:18
04 май 2011, 14:18
Мдааа...на Мариинской трассе и только до 170.....там с ее дальностью (причем отрезок довольно таки большой с хорошим асфальтом)...можно каток по ветру пустить с такой скоростью))). Сори за флуд.
Re: На 140 км/ч срабатывает отсечка, можно ли увеличить придел?  »  04 май 2011, 14:23
04 май 2011, 14:23
всетаки машина 96го года, нормальная скорость, при отсечке 180.
зы. я тама обе две стрелки укладывал :)
