Вобщем случилась сегодня такая ситуевина вставляю ключь в замок зажигания, а он туда лезть не хочет, взял запасной такаяже фигня
если ключь активно вибрировать, то его можно засунуть, но и то не каждый раз,
если его просто силой вдавить то на его боковине появляется царапина (неглубокая), но при этом его хрен повернешь
выручайте, кидайте идеи куда лезть, чего смотреть
машин civic ferio ES1
Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить
Сообщение Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 01:17
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 01:58
попробуй чуть ВД туда брызнуть, может быть шпильки, которые серкет формируют западают, или пружинки, которые их толкают
- Neogen
- auto:Honda
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 13:13
Была такая же проблема, когда на EU1 ездил, само по себе проходило.
Реально ВДэху для начала попробуй.
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 13:27
WD-40 не помогает, мож еще какие мысли???
чтобы снять придется срывные болты высверливать
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 15:31
кстати я вот не помню, когда руль защелкивается если без ключа, ну типа японская противоугонная система. вот если его не вывести из крайнего положения ключ можно в замок вставить? мож эта система сломалась?
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 15:45
вобщем спилил замок повезу в ключь-сервис, нихай делают
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 18:14
радикально....
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 19:28
ну он какбы на срывные болты прикручен, в мануале написано высверлить их нах сверлом d5, но вот тока дрелью туда не подлезешь
в итоге вооружившись дремелем и абразивными насадками, потихоньку сточил шляпки этих болтов
теперь машина заводится отверткой
heatmanhe
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 19 дек 2010, 21:39
Ну теперь сам бог велел кнопку пуска делать))))anisimch писал(а):ну он какбы на срывные болты прикручен, в мануале написано высверлить их нах сверлом d5, но вот тока дрелью туда не подлезешь
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 20 дек 2010, 19:30
+1 полюбому кнопку надо и пару тумблеров с закрывашками и подсветкойheatman писал(а):Ну теперь сам бог велел кнопку пуска делать))))anisimch писал(а):ну он какбы на срывные болты прикручен, в мануале написано высверлить их нах сверлом d5, но вот тока дрелью туда не подлезешь
- mr.Flint
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 20 дек 2010, 22:16
ага и при запуске чтоб таблетку от домофона прикладывать
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 20 дек 2010, 22:26
не, я против пацанского тюнинга, поэтому сделаю как было
оказалось что личинка внутри развалилась
мастер говорит у такого типа замка есть болезнь, не живут они долго и во всем виной брелок сигнализации, при езде на ключь передает охренительную вибрацию, видать поэтому он после гонки и развалился
касается это замков вот с такими ключами, которые были до них говорит практически вечные
- 1242804.jpg (30.03КБ)2604 просмотра
- mr.Flint
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 21 дек 2010, 12:41
ничерта не вечные. У меня проворачивается только если номер ключа с верху, наоборот- не проворачивается. пробовал дверь- та же фигня. походу ключь стёрся ,хотя запасной тоже самое творит.( запасной делал как купил авто)
motormo
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 21 дек 2010, 14:01
так что, теперь всем снимать брелки с ключей что ли?anisimch писал(а):не, я против пацанского тюнинга, поэтому сделаю как было
heatmanhe
Re: Help!!!! не могу ключь в замок зажигания вставить » 21 дек 2010, 14:54
По твойму все авто с кнопкой пацанские? всякие Ауди, Тойды...anisimch писал(а):не, я против пацанского тюнинга, поэтому сделаю как было
