ev
evdak
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 дек 2010, 12:00
14 дек 2010, 12:00
на брелке тупо мигают фары, не открывается с брелка в это время (когда сигналит), дверь только с ключа открывается и всё..
да некогда пока что заехать, так то да всё на гарантии, контора называется АВТО-С на кузнецова.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 дек 2010, 12:11
14 дек 2010, 12:11
у меня на старлайн В9 бывает на брелке все или половина всего мигать начинает, батарейку вытаскиваю, только так помогает. Софт-глюк от китайских пионеров
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  14 дек 2010, 13:53
14 дек 2010, 13:53
попробуй просто отогреть ее в теплом помещении, может где влага на контакты попала.
Еще как вариант, что говорит инструкция, как правильно снимать сигнал тревоги?
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Нужен совет.  »  15 дек 2010, 22:29
15 дек 2010, 22:29
dotoshka писал(а):
Рашит писал(а):Стартер или втягивающие выносит мозг. Не могу определится. Запуск не постоянный т е иногда заводится а иногда совсем наоборот. Слышны щелчки втягивающего но стартер не крутит. Щётки впоряде, стартер пашет.
на 9-ке было так же, щелчки а не крутит,так пару раз пока не поймаешь)))всё чаще и чаще попытки с заводом были затруднительны,в итоге новое втягивающее, и с полпинка)
Бля +1. Зачёт и уважуха. Реально втягивающий на кладбище ушел. Разобрал, а он сцука в руках развалился.
do
dotoshka
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2010, 13:38
16 дек 2010, 13:38
))рад за тебя что всё решилось...
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 01:32
06 фев 2011, 01:32
при покачивании в горизонтальном направлении стук - только тяги стучат, или рейка тоже так же стучит?
или стук рейка только рулем можно поймать.
стук в горизонтальной плоскости.jpg (21.44КБ)1573 просмотра
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 01:40
06 фев 2011, 01:40
рейка также стучит
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 01:59
06 фев 2011, 01:59
значит все таки на яму надо
he
heatman
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 02:01
06 фев 2011, 02:01
У меня на аккорде, так внутренний шарнир стучал. Рулевая наружная была ок. Рейка была как новая... все удивились, когда внутренние шарниры меняли...
zu
zud
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 14:30
06 фев 2011, 14:30
как снять панель магнитолы
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 14:59
06 фев 2011, 14:59
смотря с какой машины
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 16:23
06 фев 2011, 16:23
возникла необходимость собрать стойки, сами стойки, пружины опорники все есть. тока вот забыл я. есть на верхней чашке треугольник и на опорнике (часть которая вращается и на которой шпильки для крепления к кузову), аля стрелочки. что они должны смотреть друг на друга я помню, а вот запамятовал я, в каком направлении? то есть если стойку как бы установить на машину (крепление к поворотному кулаку наружу, рычаг для рулевой тяги назад), то с какой стороны должны оказаться эти стрелочки? снаружи или внутри? идти снимать с машины и смотреть не хочется в камасутре написано, что должны глядеть в сторону крыла, а как это тоже понимать если стойка под крылом
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 16:27
06 фев 2011, 16:27
schnaps писал(а):возникла необходимость собрать стойки, сами стойки, пружины опорники все есть. тока вот забыл я. есть на верхней чашке треугольник и на опорнике (часть которая вращается и на которой шпильки для крепления к кузову), аля стрелочки. что они должны смотреть друг на друга я помню, а вот запамятовал я, в каком направлении? то есть если стойку как бы установить на машину (крепление к поворотному кулаку наружу, рычаг для рулевой тяги назад), то с какой стороны должны оказаться эти стрелочки? снаружи или внутри? идти снимать с машины и смотреть не хочется в камасутре написано, что должны глядеть в сторону крыла, а как это тоже понимать если стойка под крылом
Без бутылки не разобраться))). Да к крылу по моему.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 16:29
06 фев 2011, 16:29
это как?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  06 фев 2011, 16:31
06 фев 2011, 16:31
ну снаружи
