Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 11:55
12 июл 2011, 11:55
Ну вопщем так.
В районе передних колёс у меня начал раздаваться явный непрятный дребезг/громыхание.
Но не всегда, а только при определенной комбинации неровностей на дороге.
Особенно слышно по "стиральной доске" (убитой гравийке/грунтовке) и через рельсы.
По ровной дороге и по редким трещинам/ямкам - всё гуд.
Звук такой, кабуддто кто то трясёт ящик с гаечными ключами.
Звук с обоих сторон, но слева какбэ сильнее.
Грешил на кривую самопальную защиту и убитые подкрылки / накладки арок.
Вчера занялся доведением до ума.
Сменил убитые подкрылки, подогнал акрки, поставил недостающие клипсы/защелки/шурупы, прорезинил крепление защиты.
И выяснил такую фигню.
На ВЫВЕШЕНОЙ стойке ощутимо болтаются приводы шаровых (мож чо не так называю).
(см. фото 1 и 2)
Люфты явно в несколько миллиметров :(
Когда стоит на земле, как не качай и не дёргай - люфтов нет.
В связи с этим вопрос - чему пришел полярный лис?
Только шаровым или еще какие то элементы за ними прихватились?
(пыльники почти новые, менял в том году)
Просьба давать умные советы и излагать дельные рецепты основываясь на номерах схемы (рис 3) :)
На сколько реально сделать самому?
Какие дубликаты прокатят (оригиналы чото ваще капец по ценнику) ?
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 11:59
12 июл 2011, 11:59
люфт привода продольный или поперечный?
слушать рулевые наконечники и рулевые тяги для начала.
Подергать шаровые верхние и нижние. Нижние обычно не гремят, выпадывают только :)
RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 12:01
12 июл 2011, 12:01
Hondovod писал(а):люфт привода продольный или поперечный?
Поперечный.
Продольный может тоже есть, но не такой сильный.
Верхние шаровые меняны не очень давно.
Дёргал при снятом колесе всё, до чего смог дотянуться :)
Больше ничего не нащщюпал :)
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 17:00
12 июл 2011, 17:00
гремят факт не привода. имхо скорей рулевые наконечники или йайцы.
RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 17:22
12 июл 2011, 17:22
arrow писал(а):гремят факт не привода. имхо скорей рулевые наконечники или йайцы.
йайцы поменял пару месяцеф назад
открыж, плиз, на еписидатной картинке наконечники и остальное чо нада пащщупать.
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 18:25
12 июл 2011, 18:25
ну и язык у тебя...
RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 18:57
12 июл 2011, 18:57
Hondovod писал(а):ну и язык у тебя...
Ответ в стиле вопроса :)
"Настоящий знаток русского языка, как и мастер кунг-фу, использует свое искусство только в случае крайней необходимости" © не помню чей :)))
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 19:45
12 июл 2011, 19:45
RAW
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 21:04
12 июл 2011, 21:04
Пасиб.
Буду смотреть.
Яйцы точно отпадают.
Ибо саморучно совсем недавно поменял и их и бушинги.
При чем симметрично, хотя правый вроде и живой был.
Так что изучил определение/устранение данного косяка :)
Как именно достоверно проявляется/дефектуется неисправность наконечников?
А то мож еще что оказаться.
А почему точно не они?
Обоснуй в целях повышения моего автообразования :)
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то аодно?  »  12 июл 2011, 23:42
12 июл 2011, 23:42
наконечники и тяги прослушиваются слушалкой на яме или эстакаде при дергании рулем
скорее всего проблема в них
auto:Honda Prelude BB-6
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  12 июл 2011, 23:57
12 июл 2011, 23:57
шаровые отстегни и посмотри!
OK
OKS
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  13 июл 2011, 01:39
13 июл 2011, 01:39
для начала проверь нижние шаровые. лучше проверять вдвоем: оторвать колесо от земли, один дергает за низ колеса туда-сюда, а второй давит пальцем на пыльник шаровой. если там ничего не ощущается, то проверьте стабилизатор:один раскачивает машину из бока в бок, а второй трогает стойки и втулки стабилизатора. еще вариант в стойках имеются резиновые втулки, они от старости могли прожаться.
OK
OKS
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  13 июл 2011, 01:42
13 июл 2011, 01:42
еще момент, а верхние шаровые оригинал стоят? если нет, то и их обязательно проверьте. и сайлентблоки на верхних рычагах.
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  13 июл 2011, 01:45
13 июл 2011, 01:45
OKS писал(а):для начала проверь нижние шаровые. лучше проверять вдвоем: оторвать колесо от земли, один дергает за низ колеса туда-сюда, а второй давит пальцем на пыльник шаровой. если там ничего не ощущается, то проверьте стабилизатор:один раскачивает машину из бока в бок, а второй трогает стойки и втулки стабилизатора. еще вариант в стойках имеются резиновые втулки, они от старости могли прожаться.
отбойники на стойках вряд ли, а шаровую ,проверить, легче ломиком рычаг сделать
OK
OKS
Re: Бидэ №3. Шаровым капец или еще чему то заодно?  »  13 июл 2011, 01:55
13 июл 2011, 01:55
не отбойники, а втулки на опорных чашках, сверху которые. лучше вдвоем без ломика, так удобнее.
