Опять Сир-К, новые горизонты.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 сен 2011, 16:45
16 сен 2011, 16:45
ну вот. легкое обновление. за последние 2-3 дня мелочей доделал немного.
поменял передние йайца, в старых люфт был пару мм. стучали ппц.
переднее йайцо
IMG_3007_новый размер.JPG (90.56КБ)3761 просмотр
заодно видно аморты каябу ультра ср.
передний аморт
IMG_3008_новый размер.JPG (113.64КБ)3761 просмотр
поменял задние аморты на ту же каябу ультра ср и поставил задний стаб от интегры гср купленый на ебае.
задние стаб
IMG_3011_новый размер.JPG (141.88КБ)3761 просмотр
ну и ещё с серегой анисмычем переколхозили переходную железячку при помощи которой рычаг от аккорда внедряется в цивик. старая была из жести какой то хлипкой и дриснула. новая из железа листового, - сломаешь. заодно убрались все болтания и люфты механизма рычага кпп и передачи стали включаться очень четко. что меня сильно порадовало. здесь фоток нет..
в итоге получилось болеменее что хотел на первое время. приличная динамика, стабы спереди сзади, дисковые тормоза по кругу.
заодно заказаны диски на 14, на зиму, под них придется ставить тормоза на 260 вперед. на нынешние тормоза не налезут.
дицке
ещё для гонок осталось проабгрейдить рулевое, но об этом позже.
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  20 сен 2011, 22:17
20 сен 2011, 22:17
Вить я тут чо подумал...
убери у ся в подписи "Let it be хренакнется..."
как то она порчу чоле нагоняет :wink:
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  20 сен 2011, 22:18
20 сен 2011, 22:18
а чо значит ваще?
почему на дисках ЗУБАРУ?
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  15 окт 2011, 15:47
15 окт 2011, 15:47
пистец коробке. пропала задняя совсем, 5-я еле еле втыкается. седня постараюсь разобрать отдефектовать, если чо буду заказывать на страховые деньги евреевскую коробу и ремонтировать с зарплаты :(
диски не зубаровские, тока колпачки. сверху наклею Х и норм будет :)
Ja
Jade
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  15 окт 2011, 19:51
15 окт 2011, 19:51
Тоесть кузов пока не будешь делать? И то верно, коробка важней! Багажник можно и совсем отпилить, а то вес только лишний. :lol:
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  15 окт 2011, 20:15
15 окт 2011, 20:15
ипонамать!
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  15 окт 2011, 23:50
15 окт 2011, 23:50
ну вот. коробка снята и разобрана. причина поломки - чтото попало в муфту переключения задней-пятой передачи и на сдвижном кольце начисто слизало шлицы со стороны пятой передачи. эти шлицы не лезли на муфту и не давали включить заднюю. в закромах родины вроде была муфта 5-R передачи. если всё найдется, то завтра машину надеюсь собрать, ездить дальше и копить потихоньку на евреевскую коробку. чото эта мне доверия не внушает.
первичный вал, узел включения 5 и задней передачи. пытался сдвинуть кольцо и включить заднюю, сдвинулась вся муфта в сборе.
сдвижное кольцо, целая часть со стороны задней передачи.
обратная сторона кольца, видно что съедены зубья. это то и не давало включить заднюю!
Померил диск сцепления, из 9 мм осталось 8.5 мм, при сервислимите 6мм. то есть за 20ткм и почти год езды с жуткими отжигами съело около 15% диска сцепления. ая думал там уже диск почти кончился и боялся какбэ уже корзину не начало клепками точить.
заодно померил дорожный просвет, от пола до поддона двига аж 8см,
измерение дорожного просвета
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 окт 2011, 00:14
16 окт 2011, 00:14
и причем так и не обнаружили откуда это что-то отвалилось
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 окт 2011, 00:38
16 окт 2011, 00:38
Зубья сожраны не из-за осколка. Вал сжат половинками, шестерни не имеют значимых осевых смещений. Осколок синхронизатора не мешал, он лежал внутри синхры заднего хода, думаю там и отлетел, внутри. А причина, имхо - глюк в механизме сдвижном, почему то полувключилась пятая и в итоге изжевало муфту. Или гнута вилка, или механизм как то загнал. Причем, зубья синхры 5-й живые, значит их муфта прошла, и значит если передачу зажало - синхра постоянно работала и пыталась тормозить валы, должен быть износ.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 окт 2011, 01:03
16 окт 2011, 01:03
я думаю осколок не синхра попал я стальной какой то, возможно с дифа, возможно от шестерни.
в общем, очередная, крайне таинственная поломка :)
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 окт 2011, 09:49
16 окт 2011, 09:49
ну вот всё нашлось. так что евреевская коробка пока отменяется :)
муфта 5-R в сборе
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  16 окт 2011, 20:41
16 окт 2011, 20:41
ну вот и всё. коробка отремонтирована, машина собрана, не прошло и суток. результат в принципе положительный, карбоновые синхры новые для этой коробки отменяются, сцепа живая, надо к весне копить на евреевскую коробку.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  24 окт 2011, 23:50
24 окт 2011, 23:50
отдал сивик в ремонт. крыло заднее правое замена, задняя панель замена, крышка багажника замена.
на пока затраты от маршрутки такие:
задняя панель + заднее крыло + кронштейны крышки багажника + правая ресничка = 10 тыс руб. + 5 доставка.
крышка багажника 7 тыс. руб + доставка 200.
фонарь задний правый в сборе 1800 руб + доставка 200.
итого: ~23000 рублей.
Работу оценили в 50 тыс руб. Завтра машину уже на стапель обещались поставить. На днях заеду туда, погляжу как идут дела и зафотаю прогресс.
Никогда не возите ПЭКОМ грузы с хабаровска, полжёппы ехало мне ровно месяц. с 21 сентября запчасти были сданы в хабаровский пэк, 21 октября я их забрал в томске.
Dim600
auto:Honda Integra DC-5
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  24 окт 2011, 23:59
24 окт 2011, 23:59
arrow писал(а):отдал сивик в ремонт. крыло заднее правое замена, задняя панель замена, крышка багажника замена.
Работу оценили в 50 тыс руб. На днях поеду в сервис наведаюсь, погляжу чо наделали, завтра машину уже на стапель обещались поставить. На днях заеду туда, погляжу как идут дела и зафотаю прогресс.
Да уж наделала маршрутка делов!!!!!!!!!!!
Да да про ПЭК подтверждаю есть у них такие проблемы с Востока.
Re: Опять Сир-К, новые горизонты.  »  25 окт 2011, 00:49
25 окт 2011, 00:49
"энергия" бодро везет до новосиба, а потом из новосиба неделю до Томска но всеж быстрее ПЭКА
