Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(
RAW
auto:Honda CR-V (96, RD1).
Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  23 окт 2011, 13:43
23 окт 2011, 13:43
Третьего дня поменял себе топливный фильтр.
Отбегал то он всего ничего - 20 тыс. По мануалу рекомендуется менять через 40.
Но чувствую - плохо ему уже. При утреннем прозладном запуске не сосает.
Приходится пару раз ключб повернуть, что бы нагнать давленеие.
Поменял - заводится весело и бодро сразу.
Помню менял прошлый раз - потряс старый - из него аж вместе с бензом бурая няша закапала.
Ну значится и решил я его пильнуть - глянуть чокаво у него внутрях.
Внешний вид. Фильтр асиделковский, сделан в европе.
Собственно внешний вид моего фильтра
01 filtr.JPG (98.46КБ)2122 просмотра
Вот такая вот помойка внутри
Отпилил кожух
02 filtr.JPG (81.54КБ)2122 просмотра
Смотрим пристально в упор.
А каким чистеньким и вкусненьким кажется бензин при заливке :)
Смотрим в упор
03 filtr.JPG (86.33КБ)2122 просмотра
Смотрим в упор 2
04 filtr.JPG (84.13КБ)2122 просмотра
Смотрим что там с обратной стороны фильтрующего элемента
(откуда уже на форсунки идёт)
Обратная сторона Луны
05 filtr.JPG (80.2КБ)2122 просмотра
Ну вот как то так.
Грустновато. Особенно учитывая всего половину номинального "пробега" фильтра.
Заправляюсь на Лукойле или Роснефти.
Правда на дальняке приходится и хбз где заправляться. Но это редко.
Gr
Gril
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  23 окт 2011, 16:27
23 окт 2011, 16:27
а может стоит еще и бак почистить?
RAW
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  23 окт 2011, 17:55
23 окт 2011, 17:55
Gril писал(а):а может стоит еще и бак почистить?
В бак я лазал.
Промывал топливный грубой очистки и бензонасос.
Там на удивление все чисто и красиво.
Это в самом бензе мелкодисперсная дрянь :(
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 00:30
24 окт 2011, 00:30
такая же история была посли использования 3 года на наши заправках. в основном роснефть.
RAW
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 08:27
24 окт 2011, 08:27
Sash писал(а):такая же история была посли использования 3 года на наши заправках. в основном роснефть.
А в километрах сколько?
У меня от замены до замены фильтра проехалось ровно 17 139 км :)
(веду бортовой журнал)
Супермодератор
Супермодератор
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 11:16
24 окт 2011, 11:16
я свой при пробеге 90 тыр поменял ....старый распилил и понял, что зря менял ...довольно-таки чистый еще был
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 11:18
24 окт 2011, 11:18
я пилил на 140, неизвестно скока проехал, но не менее 30тык, засран был как у Лёхи
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 19:31
24 окт 2011, 19:31
пробег по РФ 50 + по япе 135
ЗЫ бак чистый
mr.Flint
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  24 окт 2011, 20:23
24 окт 2011, 20:23
от Роснефти - до Роснефти в течении 90 000 км , не знаю ничего не менял., пока едет нехер лезть.
Re: Распилил топливный фильтр. Ну и Г же наш бензин! :(  »  26 окт 2011, 01:22
26 окт 2011, 01:22
Всё правильно..... только вот насос топливный я уже поменял
