Непонятный стук спереди
wiiofiwi
Сообщение Непонятный стук спереди » 29 окт 2011, 00:29
Приветствую форумчан. Мучает меня все моя ласточка. Есть не понятный стук на кочках, по ощущениям с водительского сидения где-то в районе консоли переключателя передач. Думал что это болтается стабилизатор поперечной устойчивости, и действительно как-то залез под машину, дергаю за него справа и он болтается в той резинке которой он крепится к кузову, однако при следующем осмотре через день это не повторилось. Затем появился стук также кажется слева, во время езды в стиле старт-стоп, то есть если машина в горку едет, я просто газ нажимаю и в момент когда сила наваливается на колеса слышен одиночный стук, такая же фигня при торможении -появляется тоже когда захочет -системы не обнаружил. Кроме того такой же не системный но частый и меня раздражающий стук бывает при повороте руля на несколько оборотов- например из крайних положений в крайние на едущей машине. Думал на люфт рулевой рейки, но рычаги рейки от руки не болтаются,машину не ведет при езда на трассе. На стоячей машине при выключенном двигателе если крутить руль то стук есть при повороте руля где-то на 30-35 градусов -ну я в общем хз. Уже возил в несколько сервисов, все что-то типа делали и денежку брали, но проблема не решилась. Сегодня менял резину ну и не удержался подергал за все до чего достал, но опять все вроде в норме и не болтается. Единственное это барабан передних колес врашался гдето на 7 градусов, ну как я понимаю от зацепа привода до зацепа. Сам думаю что причина это или опорный подшипник или стабилизатор + яйца, возможно рейка. Авто Хонда Орхия 1999, b20b, рестайл. Ребят прошу помочь отыскать проблемы и ее решить. Подскажите куда подъехать, может кто из вас согласится посмотреть.
Re: Непонятный стук спереди » 29 окт 2011, 00:44
может в гранате внутренней быть люфт
может в рейке рулевой
- Sergey59rus
- auto:Honda Mobilio
Re: Непонятный стук спереди » 29 окт 2011, 12:31
еще + к вышесказанному можешь посмотреть шаровые,наконечники
сам както накололся
в сервисе проверили-все путем через неделю-выпала
на хондах обычноверхний рычаг тянет вверх,а нижнии вниз
проверяется соответственно нажатием внутрь
в сервисах у нас привыкли вставлять монтажку и в низ(прим.нижней шаровой)а рычаг уже давит вниз
вот и получается что хождения нет
Терзай
сам както накололся
Терзай
