Accord `00 SiR (мечта :) )
auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  19 май 2011, 21:01
19 май 2011, 21:01
сегодня осмелился помыться под капотом. поехал по совету Вити в корону. Мойщик парень внушает доверие.. в общем вот результат(крышка гбц понятно подоблезла):
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  03 июн 2011, 13:52
03 июн 2011, 13:52
напишу небольшой отчёт по "мечте" с момента начала владения.
поменяно:
- шаровые передние верхние и нижние
- передние аморты (каябы)
- после покупки обнаружилось, что одна передняя пружина лопнула, к моменту смены, оказалось, что и вторая приказала жить долго, итого смена обеих пружин
- яйца передние
- датчик давления масла
- задние яйца
- задние втулки поперечного стаба
- ремень ГРМ (ремни, ролики, прокладки и тд.) за это действо повторно спасибо Вите
- лобовое стекло
- передняя опора двигателя
помимо всего этого была востановлена работа салонной электроники, стеклоподьёмники, прикуриватель, лампочка пристёгнутости ремня и куча прочих мелочей. вставлена левая туманка и так же привидены в рабочее состояние. чистка датчика уровня топлива(стрелка могла показать и четверть бака хотя реально оставалось очень мало). мытьё двигла, прошлый хозяин ниразу не мыл, можно было под капотом картошку сажать, хотя на фото не так страшно выглядит.
ещё надо-хочу:
- замена рулевых тяг
- втулки переднего стаба
- бампера косяки подправить а где то и восстановить.
- накладку на бампер переднюю восстановить и покрасить
- правка и сварка диска
ну и после этого немножко визуального марафета хочу сделать ей :) аля шоу кар :)
tim_99
auto:Accord 6
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  07 окт 2011, 16:43
07 окт 2011, 16:43
скажи датчик уровня топлива как чистил? а то тоде бывает херь какую-то показывает)))
honda accord cf3 1998
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  07 окт 2011, 18:41
07 окт 2011, 18:41
да там легко всё
если не лазил ниразу то:
в багажнике обшивку вытаскиваешь нижнюю
боковые не обязательно
увидешь крышку бака
там 3 винта открутишь под этой заглушкой будут разьём и два шланга
отсоедини разьёмы и трубки, тока аккуратнее с трубок горючка польёца, немного но не приятно :)
и ещё 6-8 болтов на 10
откручиваешь и аккуратно вытаскивай всю эту систему
как вытащишь увидишь характерный поплавок как в совдеповских смывных бачках :)
вот собственно посмотришь в корень этому поплавку увидишь характерную шкалу и по ней бегунок ходит
для удобства полностью сдёрни всю эту системку, вниз или вверх сдёргивается не помню
ну и чисти шкалу и сам бегунок
сама шкала не так сильно засирается а вот бегунок у меня очень почерневший был.
если что могу помочь хотя там не сложно
вот тут даж отчётик есть http://foto.drom.ru/2955/" target="_blank
третья фотка с конца и есть система замера топлива в баке
я себе почистил у меня сильное гониво уровня прошло но есть погрешности
Супермодератор
Супермодератор
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  07 окт 2011, 18:52
07 окт 2011, 18:52
на всякий случай АКБ скинь клеммы
Honda Capa GA4 D15B 1998 г.в.
tim_99
auto:Accord 6
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  08 окт 2011, 01:53
08 окт 2011, 01:53
пацаны сенкс, справлюсь отпишусь как что!!!
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  10 окт 2011, 00:11
10 окт 2011, 00:11
потихоньку меняю все лампочки накаливания на светодиоды
наскучил мне тут бледно зеленый цвет подсветки прикуривателя
колхозно подтюнил его
с прекуривателем:
без него:
ну и цвет подсветки пепельницы сменил :)
OK
OKS
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  10 окт 2011, 01:43
10 окт 2011, 01:43
прикольно, тоже давно в голове такая идея, надо заняться)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  10 окт 2011, 10:34
10 окт 2011, 10:34
если в прикуривателе менять лампу на диод то всё колечко светиться не будет, только половина
сделал два диода один в родном месте, а второй на противоположной стороне
довольно ярко и приятно получилось :)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  18 окт 2011, 14:41
18 окт 2011, 14:41
решил обновить фотки... такая вот она сейчас.
кстати катки никому не нужны? продам или поменяюсь на 15-ки.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:37
29 окт 2011, 22:37
ну вот и встретил я снежок :(
по порядку:
первое - потёкший у меня радиатор был, под заказ привезли тайвань SAT-овский в коробочке всё как надо.
старый вытащили более менее без проблем
ставим новый прикручиваем маленький вентилятор. всё тика в тику как в родной
а вот с большим проблема возникла во первых внизу в отверстия не встаёт мешает некая часть пластика долго не думал 5мм пилочкой сточили
встал нормально возникает вторая беда верхние отверстия вообще и рядом не стоят чтоб прикрутить
немного пошаманив добились небольшого рядом стояния отверстий но вкрутить болты не удалось
сделал на "казахскую сварку" :(
ещё одна проблема возникла с родной крышкой радиатора она никак не вставала на место, подточив покумекав вставили, с добавлением герметика всё окейно вроде.
вопрос намбер ван собственна: кто нить сталкивался с сими радиками? как боролись?
второе - так же сегодня планировалось переобуца в зимку вечером, но назло утром таки поймал я бордюр. поворачивая во двор понесло.... манипуляции с тормозами на грани срабатывания АБС не помогли, понял что не вывезу решил газом попробовать вытащить морду, но таки трекшн задушил... в общем левым колесом, стоявшим примерно параленьно бордюру на момент удара, поздоровался с лежачим цементом :( удар пришёлся в низ диска. после этого машина стала гулять по дороге, и руль теперь держать немного влево надо дабы машина ехала прямо.
собственна вопрос набер ту: последствия удара? мог сбить только развал? или же ещё что то? когда переобувался, правда уже темновато было, на вид вроде бы ничего не погнуло но утверждать 100% не могу :(
ну и на последок, ну - эти 17-ки диски... как же блин на 15-ых хорошо то...
не для наших дорог 17-ые и не для 6 аккордов......
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:41
29 окт 2011, 22:41
а да!
и Витьке аррову спасибо за просвятление в вопросе :)
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:47
29 окт 2011, 22:47
если руль криво встал, попробуй съезди на схождение. возможно загнуло рулевой наконечник, и регулировки хватит вывести схождение в штатные параметры. если рычаги загнуло, то хуже дело.
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:52
29 окт 2011, 22:52
Загнут "наконечник", удар же не сильный был
Re: Accord `00 SiR (мечта :) )  »  29 окт 2011, 22:55
29 окт 2011, 22:55
а если наконечник загнут выправить мона?
