auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  03 дек 2011, 23:08
03 дек 2011, 23:08
Stas писал(а):Ну в таком ввиде коробан протянет, может месяц, может и года два.
Лечица либо ремонтом, либо заменой онного девайса - на новый)
ну я так то спросил как соленоид открутить, а не сколько протянет.
Re: Катушка зажигания  »  04 дек 2011, 22:21
04 дек 2011, 22:21
не, от карбовой девятки,
там первичная и втор обмотки такое же сопротивление как у хонды по мануалу.
искра прям мощная получается.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:02
16 дек 2011, 16:02
а скажите ATF Z1 не нормальным цветом уже какой считается.
новое оно такое прозрачное вишнёво красным отдаёт
20 тыков назад менялась жижа счас стала темновато красной чтоли... до каких пор ещё нормально?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:19
16 дек 2011, 16:19
если фрики не расспыаются, то она цвет не меняет совсем.
я однажды менял - налил красную, на след год зачем то решил еще сменить - слил красную, проехал тыщ 15-20
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:30
16 дек 2011, 16:30
ну у меня темнее стало
стоит поменять или как?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:40
16 дек 2011, 16:40
если горелым не воянет то забей
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:50
16 дек 2011, 16:50
да по анализу меняют, а если для успокоения, то уже можно менять. я так вообще раз 15 тысяч делаю частичную замену 4 литра и еще 200 грамм хваает на два раза, но коробка у меня другая
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 16:54
16 дек 2011, 16:54
по библии замена 2.5 литра
хм... странно а полная 6 литров
чота так сильно отличется
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 17:37
16 дек 2011, 17:37
там в бублике и в механизмах коробки очень много жижи остается не слитой. слить с коробки реально литра 3-3.5 получается только.
по мануалу кажися раз в 40 тыщ менять надо, но при жестких условиях эксплуатации рекомендуется сокращать интервал. я бы на 20 тыщах поменял уже. у
меня на торнео с ацкими отжигами тыщ за 10 жижа кончалась. на вид была идеально чистая красная, т.е. как новая, и пахла нормально. но коробка начинала затягивать с переключениями немного. частичная замена всё возвращало на места.
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 20:34
16 дек 2011, 20:34
old1980 писал(а):а скажите ATF Z1 не нормальным цветом уже какой считается.
меняй два раза в год по сезону и все!
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  16 дек 2011, 21:15
16 дек 2011, 21:15
херасебе два раза в год
по библии раз в 60 тыков
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 дек 2011, 00:04
17 дек 2011, 00:04
где это в библии написано через 60 тыс ?
у меня на аккорде через 40 тыс замена по ТО
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 дек 2011, 01:01
17 дек 2011, 01:01
accord писал(а):где это в библии написано через 60 тыс ?
Вот из мануала шестого баяна
Но это в тепличных условиях, в наших суровых в два раза чаще, а то и в три)
Я менял частичной заменой - раз в год, после зимы
OK
OKS
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 дек 2011, 03:16
17 дек 2011, 03:16
не забывайте для каких условий написана это библия и для новой машины, чтобы машинка радовала надо ее баловать
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  17 дек 2011, 08:18
17 дек 2011, 08:18
OKS писал(а):не забывайте для каких условий написана это библия и для новой машины, чтобы машинка радовала надо ее баловать
дык понятно что чаще 60 тыков
но не два раза в год же
я не наезжаю даж 25 тыков в год получается
в общем ясно поменяю значт в пределах 5 тыков ближайших
