ну я так то спросил как соленоид открутить, а не сколько протянет.Stas писал(а):Ну в таком ввиде коробан протянет, может месяц, может и года два.
Лечица либо ремонтом, либо заменой онного девайса - на новый)
Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 03 дек 2011, 23:08
Re: Катушка зажигания » 04 дек 2011, 22:21
не, от карбовой девятки,
там первичная и втор обмотки такое же сопротивление как у хонды по мануалу.
искра прям мощная получается.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:02
а скажите ATF Z1 не нормальным цветом уже какой считается.
новое оно такое прозрачное вишнёво красным отдаёт
20 тыков назад менялась жижа счас стала темновато красной чтоли... до каких пор ещё нормально?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:19
если фрики не расспыаются, то она цвет не меняет совсем.
я однажды менял - налил красную, на след год зачем то решил еще сменить - слил красную, проехал тыщ 15-20
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:30
ну у меня темнее стало
стоит поменять или как?
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:40
если горелым не воянет то забей
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:50
да по анализу меняют, а если для успокоения, то уже можно менять. я так вообще раз 15 тысяч делаю частичную замену 4 литра и еще 200 грамм хваает на два раза, но коробка у меня другая
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 16:54
по библии замена 2.5 литра
хм... странно а полная 6 литров
чота так сильно отличется
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 17:37
там в бублике и в механизмах коробки очень много жижи остается не слитой. слить с коробки реально литра 3-3.5 получается только.
по мануалу кажися раз в 40 тыщ менять надо, но при жестких условиях эксплуатации рекомендуется сокращать интервал. я бы на 20 тыщах поменял уже. у
меня на торнео с ацкими отжигами тыщ за 10 жижа кончалась. на вид была идеально чистая красная, т.е. как новая, и пахла нормально. но коробка начинала затягивать с переключениями немного. частичная замена всё возвращало на места.
OKSOK
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 20:34
меняй два раза в год по сезону и все!old1980 писал(а):а скажите ATF Z1 не нормальным цветом уже какой считается.
по библии раз в 60 тыков
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 16 дек 2011, 21:15
херасебе два раза в годOKS писал(а):меняй два раза в год по сезону и все!old1980 писал(а):а скажите ATF Z1 не нормальным цветом уже какой считается.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 дек 2011, 00:04
где это в библии написано через 60 тыс ?
у меня на аккорде через 40 тыс замена по ТО
Я менял частичной заменой - раз в год, после зимы
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 дек 2011, 01:01
Вот из мануала шестого баяна Но это в тепличных условиях, в наших суровых в два раза чаще, а то и в три)accord писал(а):где это в библии написано через 60 тыс ?
OKSOK
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 дек 2011, 03:16
не забывайте для каких условий написана это библия и для новой машины, чтобы машинка радовала надо ее баловать
но не два раза в год же
я не наезжаю даж 25 тыков в год получается
в общем ясно поменяю значт в пределах 5 тыков ближайших
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 17 дек 2011, 08:18
дык понятно что чаще 60 тыковOKS писал(а):не забывайте для каких условий написана это библия и для новой машины, чтобы машинка радовала надо ее баловать
