F20b + Т2т4 swap!!!
- f20b
Сообщение Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 13:00
короче все купил короб с мотором в коробке уже торчит привод с подвесным(вкручен в блок) какой мне сейчас привод искать ???
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 14:05
чо гранаты внутренней нет? ну тогда толку от этого привода чуть. нужен привод сирт/еврор + ступица сирт либо внешняя граната как я тебе сказал. если привод целиком есть или хотябы внутреняя граната то можно взять у меня промежуточную палку от сирт привода с новой гранатой и всё собрать. есть ещё кстати вариант взять привод от втс аккорда/торнео мкпп, он встанет как родной и не надо будет ничо менять. тока вот его найти надо сначала.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 20:23
я так понял что мне теперь только промежуточный вал нужен с гранатой ??? ты за сколько продаш ???arrow писал(а):чо гранаты внутренней нет? ну тогда толку от этого привода чуть. нужен привод сирт/еврор + ступица сирт либо внешняя граната как я тебе сказал. если привод целиком есть или хотябы внутреняя граната то можно взять у меня промежуточную палку от сирт привода с новой гранатой и всё собрать. есть ещё кстати вариант взять привод от втс аккорда/торнео мкпп, он встанет как родной и не надо будет ничо менять. тока вот его найти надо сначала.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 20:24
Как бы в принцепи все готово Посоветуйте с чего начать свап ???? порядок установки????
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 20:31
снимаешь коробку, снимаешь двс, дырявишь моторный щит, прикручиваешь педали, протягиваешь тросы коробки, ставишь двс, ставишь коробку, делаешь электрику.
начать наверное лучше с пятницы. тогда если булками шевелить в воскресенье вечером машина уже ездить будет
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 20:50
такс -=))) старая проводка моя от компа до движка не годтся наверно ибо от двигателя сирта уже идет пучок проводо хз каких и они вщелкнуты в комп(папамама) осталось понять нюансы электрики -=)))по электрике с чего начать ???пачом привоДос????
- f20b
мы можем завтра вечером увидится поговорить бы в живую яб подьехал???
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 12 янв 2012, 23:53
привод посмотрю, завтра занед.
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 14 янв 2012, 13:28
позвони тогда ок как найдеш все 89039512489 саня
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 15 янв 2012, 17:58
что там с приводом ???посмотрел ?? у меня от привода есть кусок который обведен .. где остаток взять ???
- 3975864P3h.jpg (200.66КБ)3004 просмотра
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 15 янв 2012, 18:51
http://www.autotechnica.su/parts/300012700/" target="_blank увидел на торнео клабечтоле что во етот может вканать есчо ! -=)) ну что то каталожные намберы разные... что думаеш ???
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 16 янв 2012, 21:42
привод не могу пока свой найти. палку которая ченрная на фото сравни по партнумберу с нужной, если одинаковая то всё подойдет.
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 16 янв 2012, 22:35
Остаток на мой походит
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 17 янв 2012, 20:37
а у тебя лишний есть ??? померять можеш дать ???? в ступицу мой (акпп) влезет ???Рашит писал(а):Остаток на мой походит
- f20b
Re: F20b + Т2т4 swap!!! » 17 янв 2012, 20:40
вить я тут еще видел ты писал чтоможет быть с аккорда вагона акпп можно купить ???тоесть брать его скидывать наружнюю гранату и покупать ту какую ты говорил (хитрую)???? что в томске за спец есть по проводке ты писал тоже ???? я так понял после того как я сирта мозг воткнуи меня спидометра втека и руля не будет кто сможет ето сделать в томске и какова цена вопроса ????arrow писал(а):чо гранаты внутренней нет? ну тогда толку от этого привода чуть. нужен привод сирт/еврор + ступица сирт либо внешняя граната как я тебе сказал. если привод целиком есть или хотябы внутреняя граната то можно взять у меня промежуточную палку от сирт привода с новой гранатой и всё собрать. есть ещё кстати вариант взять привод от втс аккорда/торнео мкпп, он встанет как родной и не надо будет ничо менять. тока вот его найти надо сначала.
