Друзья! у кого была такая проблема, подскажите стоит ли самому заморачиваться для замены или лучше отдать в мастерскую?? цена вопроса за сальник 500 рублей примерно а вот за работу берут 5000-6000. Необходим съем коробки, просто пока не могу оценить на сколько это сложно. Пытаюсь найти инфу на форумах но пока безуспешно.
Авто CR-V RD1
Течет задний сальник коленвала CR-V RD1
obmorokob
Сообщение Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:11
- Рашит
- auto:Honda Prelude BB-6
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:13
яма, друг в помощь и чуть меньше дня времени.
obmorokob
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:17
а поподробней если можно? блин даже в книге ничего нет по поводу съема коробки((
- Рашит
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:22
там как я понимаю особо без мануала, всё что мешает снимаешь добираешься до сальника - замена, и сбор в обратном порядке.
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:23
пошаговая инструкция
0. снимаешь все что мешается, это да )))
1. датчики отцепляешь
2. коробку откручиваешь
3. аккуратно коробку ложишь в яму
4. выковыриваешь сальник, не задрав колено
5. аккуратно, равненько, через оправку пихаешь новый сальник
6. прикручиваешь обратно коробку
7. прикручиваешь к ней датчики
по времени от 4 до 9 часов
в зависимости от того налдо ли менять шаровую (последнее для тех кто в теме -=)
- Рашит
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:26
8. долбануть по пиву. и в темеschnaps писал(а):пошаговая инструкция
obmorokob
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:29
Ок, спасибо завтра буду оценивать вживую, что надо открутить. А по поводу правильной установки в обратном порядке нужно ли устанавливать что либо по каким либо меткам?
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:30
самое главное когда меняешь коробку резьбу на рейке не сорвать
автор если прямо совсем не представляешь что такое снять поставить коробку и нет друзей которые могут это сделать лучше не суйся, дешевле выйдет.
ваще это уже достатоно серъезная работа, опыт ковыряния машины то есть?
- Рашит
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:32
не ругай меня я не созлаarrow писал(а):самое главное когда меняешь коробку резьбу на рейке не сорвать
obmorokob
когда припирает по деньгам то есть)))) в принципе за что ни брался, все делал, обычно по мануалу
а вообще да Аррав прав, я вот лично перед тем как дать совет снял\поставил минимум 4 коробки
в мануале кстати должна быть процедура по монтажу\демонтажу, не поверите это наверное единственные мануалы, где правду пишут
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:36
он шаровой ращщитался, точнее работой по замене ))arrow писал(а):самое главное когда меняешь коробку резьбу на рейке не сорвать
Последний раз редактировалось schnaps 24 янв 2012, 23:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 24 янв 2012, 23:37
ну тогда не боги горшки обжигали, собирай друзей поопытней да меняйте
мануал любой берешь по снятию коробки на полноприводной хонде и по аналогии делаешь, везде всё примерно одинаково.
VERNERVE
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 25 янв 2012, 00:09
Был аналогичный проблем на цивике ес1 в за -30 при уёвом масле драконили на завод....но сей милости не произошло..покарай ориджинал 0W20 Honda ,... и о чудо))) при по теплении все завелось и потекло и стоило оно как твой сальник по цене и работа по скидке с антирекламой в вОДОЛЕЕ 3..чуть чуть рублей.....потом все потухло....но...со съемом коробке дороговасто плчца)obmorok писал(а):Друзья! у кого была такая проблема, подскажите стоит ли самому заморачиваться для замены или лучше отдать в мастерскую?? цена вопроса за сальник 500 рублей примерно а вот за работу берут 5000-6000. Необходим съем коробки, просто пока не могу оценить на сколько это сложно. Пытаюсь найти инфу на форумах но пока безуспешно.
Авто CR-V RD1
OKSOK
Re: Течет задний сальник коленвала CR-V RD1 » 25 янв 2012, 00:22
не особо это удобно будет в яме делать, на словах-то просто, если деньги позволяют, то лучше в сервис.
