auto:Honda Fit 1.3 2003 г.
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 11:38
23 янв 2012, 11:38
Xenix писал(а):Заедь в сервис, за 100р точечно приварят крепление, грунтом и краской с балончика припылят аккуратно
типа в сервисах свои крепления есть? :)
проставки пластиковые
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 11:58
23 янв 2012, 11:58
да и где ж такой сервис что бы это все за 100рэ))
400р. мне кажется минимум стоить будет.
у меня кстати тоже болтался, теперь отломился. прикрутил его к бамперу на саморезы.
Благо бампер еще не крашен, если что переделаю))
а проблема то для всех япошек актуальна
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 12:27
23 янв 2012, 12:27
old1980 писал(а):вопрос по креплению номера сзади на CF кузова
в общем у меня проставки для номера, но проблема в том что одно отверстие подвыломанно. и номер при закрытии багажника как сопля болтаеца :(
как ещё можно прикрепить? что нибудь более надёжное чем пластиковые трубочки-проставки есть?
Я на своём аккорде, сразу-же повесил на бампер, на мой взгляд куда как лучше
001 продажа.jpg (187.84КБ)1953 просмотра
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 12:52
23 янв 2012, 12:52
подробнее как прикручивал? :)
так то ага тоже об этом задумался
но тогда где место стандартное под номер нада бы чем то заклеить как у тебя было....
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 13:11
23 янв 2012, 13:11
Шуроповёртом сделал три отверстия в бампере(два под рамку, третье под проводку)
Рамку под номер(с подсветкой) прикрутил саморезами к бамперу, ну и номер потом прикрутил к этой самой рамке уже, подсветку запитал от левого габарита в крыле.
Табличку под квадратный номер купил в "спортоварах" на карташова(разных цветов как правило имееца, но мне больше с чёрным фоном вкатила, хотя примерял и серую и белую)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 13:20
23 янв 2012, 13:20
саморезы не повываливаюцо? :)
а рамка квадратная там на что крепится?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 13:41
23 янв 2012, 13:41
old1980 писал(а):саморезы не повываливаюцо? :)
Ну у меня за 2.5 года не вывалились, хотя конечно офф-роуд на машине не устраивал))
Отверстия под саморезы делай маленькими(типа направляющие) - ненадо делать их чуть меньше саморезов.
Можно конечно и болтами с гайками прикрутить, если длины рук хватит с низу бампера подлесть, в противном случаи снять бампер))
Рамку квадратную, прикрутил обычными красными(катафотки) номерными болтиками - отверстия в рамке имеюца под штатный японческий номер
T-ViTEC
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 13:51
23 янв 2012, 13:51
Stas писал(а):Шуроповёртом сделал три отверстия в бампере(два под рамку, третье под проводку)
так же делал на црв
3 дырки = 2крепления 1провод
запитал от габарита в фаре
только рамку закрепил на болты и номер к рамке на красные катафоты, изгиб бампера позволял :)
ну и табличка была гламурней :)
по поводу практичности
довольно часто жопа оказывалась приткнута к сугробам
рамка выдержиавал всё :)
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 14:21
23 янв 2012, 14:21
вот мне машин достался там родные японические фентифлюшки сорваны нафиг ...
ладно за наводку спасиба
буду делать
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 20:37
23 янв 2012, 20:37
Ну ты пройдись повторно мечиком, и всё норм будет
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 20:40
23 янв 2012, 20:40
ПрянеГ писал(а): только рамку закрепил на болты и номер к рамке на красные катафоты, изгиб бампера позволял :)
Тоже так же делал, только рамку к бамперу винтил, а номер уже к рамке, если приглядеца к моей фотке, видно что чутку края рамки отходит от бампера(изгиб бампера тоже позволял :) )
Когда продавал, снимал номера, всё там мёртво было
Xe
Xenix
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  23 янв 2012, 20:49
23 янв 2012, 20:49
Ну ты написал что "отверстие подвыломанно", я подумал про круглые гайки привареные к крышке багажника в которые номер или в нашем случае проставки вкручиваются. Мне по лёгкому знакомству за 100р делали :oops:
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  05 фев 2012, 18:27
05 фев 2012, 18:27
при смене тормозных колодок ничего там смазывать не надо?
на холодной машине при вывернутых колёсах и когда поддаешь газку гранаты хрустят(звук такой характерный не знаю как обьяснить) как понял распространённое явление кто нить как нить лечил?
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  05 фев 2012, 18:31
05 фев 2012, 18:31
при смене колодок всегда направляющие смазываю высокотемпературной смазкой, и всю грязь вычищаю пыльники протираю, цилиндры туда сюда гоняю, лишним не будет
про гранаты, в 40 градусный только такое встречал
Re: Вопросы по разного рода мелочам  »  05 фев 2012, 18:50
05 фев 2012, 18:50
АлеKSеу писал(а):при смене колодок всегда направляющие смазываю высокотемпературной смазкой, и всю грязь вычищаю пыльники протираю, цилиндры туда сюда гоняю, лишним не будет
какая смазка?
