Honda Integra Silver Arrow
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:12
17 май 2012, 00:12
Scout писал(а):сможет сдеалть эту приблуду? ок! отпишусь ему)
он тебе не поможет, купи новую и свари свою с ней
лично я так и сделал
Scout
Это имя известно всем
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:15
17 май 2012, 00:15
anisimch писал(а):еще болты крепления корзины
возможно не будед в присланном каких нибудь болтов, крепежей
подушки возможно не понадобятся, у меня на вариаторные все встало
ну по болтам и крепежам думаю это не проблема их достать.
а вот подушки тут понадобица вот эта хрень схему которой я выложил и надо будет что-то придумать с нижней, там тоже вроде как проблема, недостает малеха кронштейн коробки с подушкой до места крепления (если я верно понял).
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:16
17 май 2012, 00:16
щас глянул у тебя правая подушка заодно с кронштейном сделана
ценник механической варьируется от 1 977 рублей
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:19
17 май 2012, 00:19
ну тоже вариант, просто разницы нет что делать, я ни выточить ни варить не с умею, только просить)
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:22
17 май 2012, 00:22
anisimch писал(а):щас глянул у тебя правая подушка заодно с кронштейном сделана
переходник ставица между механикой и подушко от автомата и всё по идее
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 00:26
17 май 2012, 00:26
вот нашел фотки по переходнику... ставилось всё это на тигру дб6, так что всё должно быть идентично! по идее механическая подушка не нужна, я так понимаю.
вот такой получаеца он
и примерно вот так должно выглядеть
установка переходника.jpg (64.75КБ)1624 просмотра
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 01:20
17 май 2012, 01:20
У меня есть подушка механическая от s20 судя по фото, должна встать норм
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:03
17 май 2012, 10:03
Storm268 писал(а):У меня есть подушка механическая от s20 судя по фото, должна встать норм
Андрей, так то я хз, я даже еще ничего сам не видел и не щупал, просто судя по постам которые я перелапатил подушка с мехи всё равно просто так не встанет, какой-то там паренек задавал вопрос по поводу наличия у него мех подушки, все ему отписали что один хрен переходник этот нужен будет... думаю на всяк случай его сделать, а то будет обидно если при сборке свапа окажеца что затык только в этом креплении))
ЗЫ. хотя подушка говоришь от с20? ну примерить надо бы чтобы знать наверняка))
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:07
17 май 2012, 10:07
подъедь к пете хондоводу, откройте капоты и сравните подушки
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:11
17 май 2012, 10:11
anisimch писал(а):подъедь к пете хондоводу, откройте капоты и сравните подушки
мысль!
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:26
17 май 2012, 10:26
предложили тут- "Свапа на мех нету, но есть:
в18с4 с коробкой, проводкой, навеской, в общем все что надо для свапа, кроме приводов - 70тыс" :)
... ну это так, лирика)))
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:44
17 май 2012, 10:44
нормальный вариант 179 л.с. если память не изменяет...
Storm268
auto:Honda Domani
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:49
17 май 2012, 10:49
Серега там 170 сил (169 по некоторым каталогам)
Scout
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:52
17 май 2012, 10:52
да вариант то норм ваще (правда не уточнял что за двиг, живой или как?) и по деньгам не дорого и лошадок 170 (180 в зависимости от года выпуска, если пральна помню)! согласен! только меня жена точно с дому выгонит, а такто если со всех карманов мелочь понасобирать - то вообще могу взять...
Re: Honda Integra Silver Arrow  »  17 май 2012, 10:56
17 май 2012, 10:56
ну да семья, и концкие расходы на машину, вещи не совместимые))) Придёца выбирать))
