Honda Integra DC1
Re: Honda Integra DC1  »  17 май 2012, 18:15
17 май 2012, 18:15
вообще обычно мерют всё на третьей передаче неспроста. но даже на ней я бы сказал что маловато. оптимальным считается 12.8-13 на атме. попробуй долить 5 процентов и посмотреть что происходит. выхлоп мне твой не нравиться ещё. ну и вхлоп нужен похолодней.
Re: Honda Integra DC1  »  17 май 2012, 18:23
17 май 2012, 18:23
на 3 мериют потому что она сравнительно долго выкручивается и замер разобрать получается. а то 1 3 секунды, 2 4 секунды. ничо-ж не разберешь.
вона мура ваще на 4 мериет и у него от колес тяжелых треть лошадей разбегается от этого (опять к вопросу о том что на быдлайнерсах с механикой не дружат).
Re: Honda Integra DC1  »  17 май 2012, 18:27
17 май 2012, 18:27
arrow писал(а):петя давай ещё у меня смерим.
да можно и у тебя померить, бук надо с ком-портом, или с переходником усб-сом
у меня переходник есть, но паять его надо
Re: Honda Integra DC1  »  17 май 2012, 18:40
17 май 2012, 18:40
Sash писал(а):вообще обычно мерют всё на третьей передаче неспроста. но даже на ней я бы сказал что маловато. оптимальным считается 12.8-13 на атме. попробуй долить 5 процентов и посмотреть что происходит. выхлоп мне твой не нравиться ещё. ну и вхлоп нужен похолодней.
что у меня с выхлопом не то? труба не знаю какого диаметра, родная, не тонкая, заводская банка-глушитель от аккорда.
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 02:39
18 май 2012, 02:39
свистит сильно. сдаётся мне там подпор есть.
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 03:06
18 май 2012, 03:06
arrow писал(а):на 3 мериют потому что она сравнительно долго выкручивается и замер разобрать получается. а то 1 3 секунды, 2 4 секунды. ничо-ж не разберешь.
у настройщиков есть понятие нагрузка. на первой второй ато и третьей её иногда нереально создать. это всё равно что пытаться настроить машину в буксе. слишком много факторов и процессов которые влияют и довольно существенно.
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 08:49
18 май 2012, 08:49
да я не спорю. у них свои тонкости. я к тому что настройщик должен уметь аналитически прикинуть сколько мощности отъедает тяжелое колесо.
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 10:41
18 май 2012, 10:41
настройщику важно не сколько цыферек получилось возле букв HP и наскооко там тяжёлое колесо а настроить надёжный и быстрый мотор с хорошой полкой момента без лишних провалов завалов и тд :) а какие к нему булки притуля совсем покуй. от этого двигатель быстрей не поедет точно :))
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 10:55
18 май 2012, 10:55
Я потом офтопик потру. Витя видимо имел в виду, что вот этот господин
http://redliners.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=69994" target="_blank
прикрутив колеса не гоночные, намерил потерь 26 кВт на них. Мне например, как технарю, глаз режет 26кВт на разницу в паре ведущих колес - ну там в 5 кг в сумме допустим. Это с каким ускорением надо раскручивать 5кг на R15 например, чтоб вкачивать на разгон мощность до 26кВт? Витя посчитал и сделал выводы
Re: Honda Integra DC1  »  18 май 2012, 12:05
18 май 2012, 12:05
любой диностенд кроме моторного мериит всё с трансмисией и прочими вращяющимимся массами. тем более барабанные которые крутят ещё колёса. тема это не нова. когда Ландоше собрали мотор стоковый на б18с и намерили 230 кобыл с пересчётом на маховик общественость была в недоумении. поэтому зачастую америкосы хваляться больше whp те с колёс. по этому же поводу была война уже с талинскими тюнингаторами и московскими. каждый остался при себе :) но посути для настройки пофигу какие у тебя колёса . важно какая машина приехала до настройки и после.
Re: Honda Integra DC1  »  28 май 2012, 00:34
28 май 2012, 00:34
Подремонтировал кондиционер, вварил датчик давления, предыдущий хозяин зачем-то туда магистраль без него поставил. То есть при повышенном (перегрев) или пониженном (фреон ушел) не отключался компрессор. В прошлом году реле компрессора закисло, перегрев, высокое давление и нехило перданул компрессор наружу маслом с фреоном, вот и задумался поставить.
Донорскую магистраль с CRX с датчиком мелодик давно еще задарил, спасибо.
Трубки люминевые не варил до этого, сложновато, но вроде осилил, присадочных прутков пока нету, раздербанил люминевый провод, им варил. Для первого раза думаю пойдет. Опрессовку сам попробую сделать, и заправлять уже пора.
Re: Honda Integra DC1  »  28 май 2012, 10:36
28 май 2012, 10:36
сварочный аппарат пришел?
Re: Honda Integra DC1  »  28 май 2012, 11:04
28 май 2012, 11:04
ага, теперь можно и чермет, и цветмет варить
Re: Honda Integra DC1  »  28 май 2012, 14:13
28 май 2012, 14:13
петя бог сварки :)
Re: Honda Integra DC1  »  28 май 2012, 16:51
28 май 2012, 16:51
косить косить косить косить косить косить бабки...
