Сообщение Re: Вопросы по разного рода мелочам » 10 июн 2012, 23:51
у меня карбюраторная была. Патрубок сделан из канализационной гофры за 140р под подкрылок
- Scout
- Это имя известно всем
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 10 июн 2012, 23:55
ясно. а под подкрылком ты его как закрепил дыркой вниз логично? чтобы вода не попадала или просто вверх дырой? вот я смог поставить только воронкой вверх по другому никак, а сбоку как раз дыра в подкапотку куда по идее должен былбы выходить родной патрубокHondovod писал(а):у меня карбюраторная была. Патрубок сделан из канализационной гофры за 140р под подкрылок
- Scout
патрубок и заколхозить как у Пети.
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 10 июн 2012, 23:56
короче думаю стоит вытащит этот "твойanisimch писал(а):данный патрубок от цивика с горизонтальным дросселем, т.е. у меня такой
вот тока белую коробочку предыдущий владелец проипал...
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 00:01
один конец в коробку с фильтром, другой под лонжероном в подкрылок. Горизонтально , может чуть вверх. В нижней точке дырочку проковырял, чтоб вода не скапливалась
- Scout
ну я тогда наверное куплю гофру и присобачу от адсорбера до дыры в крыле , а то переживаю что эта гофра стоит горловиной четко вверх у вдруг какда-нить как-нить туда вода ливанет, адсорбер наверное спасет конечно, но все равно как-то не приятно)
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 00:53
то есть ты вообще без адсорбера этого ездишь? просто гофра я правильно понял?Hondovod писал(а):один конец в коробку с фильтром, другой под лонжероном в подкрылок. Горизонтально , может чуть вверх. В нижней точке дырочку проковырял, чтоб вода не скапливалась
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 00:57
не очкуй, у меня она дырой вверх, не раз на скорости штурмовал водные преграды, все нормуль
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 01:04
и у меня все родное дырой вверх стоит
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 13:22
Не боись , ставь как можешь.Я когда бампер об забор отрывал , мой абсорбер вообще на две части был разорван с наружи , так на него швы из проволоки накладывал. он состоит из двух стенок . и там всё хитро , можеш даже воды налить в него она вытекет
- Scout
ну в общем решено оставить всё как есть. стоит хорошо, все держица, патрубок спрятан.
короче всё нормуль)
спасибо за содействие)))
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 11 июн 2012, 14:22
понятно))mr.Flint писал(а):Не боись , ставь как можешь.Я когда бампер об забор отрывал , мой абсорбер вообще на две части был разорван с наружи , так на него швы из проволоки накладывал. он состоит из двух стенок . и там всё хитро , можеш даже воды налить в него она вытекет
короче всё нормуль)
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 июн 2012, 00:49
товарищи есть у кого съемник с внешним захватом. типо вот такого?
нужен на 5 минут. подъеду, сниму чо надо и сразу отдам.
- AD41820.jpg (13.11КБ)1837 просмотров
- betadrin
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 июн 2012, 09:03
вполне.
- betadrin
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 14 июн 2012, 09:06
он в гараже на мокрушина, вечером можеш взять раньше никак
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 июн 2012, 00:03
всем спасибо, чо надо уже снял.
- mr.Flint
Re: Вопросы по разного рода мелочам » 15 июн 2012, 21:18
спецы ! подскажите на моём CF-3 передние шаровые разве не выпресовываются ? или есть смысл выбить да вварить хоть чтоли
