Сгоревший подогрев не восстановить
выкинуть тока ее
Маюсь дурью... мою лямбду
Сообщение Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 24 апр 2009, 22:49
отъездил на ней неделю сначала грешил на хреновый бензин (движок на холостых как будто вздыхал), ибо последняя заправка была халявной, потом загнал на диагностику ошибок не обнаружено, тестером определили где собака зарыта, потом заказал и через 40 дней мне ее доставили. Все это время ездил на Бошевской, иногда правда вроде 45 ошибка движка выскакивала, разгерметизация системы впуска, после установки родной все пришло в норму.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 24 апр 2009, 23:28
естественно работала, только коряво ибо меня нае..али сказали что это дубль моей и в наличии была и ценник терпимый 3500 (у меня сын 3 года чек кудато заныкал пока я с инструкцией ознакамливался, поэтому вернуть ее продавцу не смог. автомагазин Юпитер)miha писал(а):а она у тебя рабоьала? или просто стояла?
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 25 апр 2009, 02:04
совершенно верно - сгоревший подогрев не восстанавливается.
mihami
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 26 апр 2009, 11:25
поидее ее можно использовать, но работать она будет тока на горячий колектор, ну и провод подогрева нада от старой лямбды бросать, а то чек загориться
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 апр 2009, 22:26
Наконец-то я её сфотал, если кому нужна будет обращайтесь
то что написано на коробке
LS 602
0 258 986 602-36Y
Универсальный лямбда-зонд
LS 602
0 258 986 602-36Y
- DSCN1457.jpg (84.23КБ)2215 просмотров
mihami
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 29 апр 2009, 23:31
проверяется на машине.
она может не подойти на хонду по сопротивлению подогрева.
eeKee
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 30 апр 2009, 14:56
Granin когда к вам можно приехать лямбду чтобы глянули по осцилографу? и скока стоит ?
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 14 май 2009, 22:27
от нехер делать решил разломать свою старую лямбду, ибо как было сказано выше сгоревший подогрев не восстановить!!!!!!!!!!!!
сначала был разрезан корпус, т.е. оболочка, и как оказалось просто отвалились проводки видно на рис 1 (две штучки по середине). в процессе разрезания был переломлен пополам фарфоровый изолятор (знал бы что там внутри резал бы повдоль, а не поперек)
продолжаем вскрытие.
далее вынул остатки фарфорового изолятора (может еще пригодятся) и полностью удалил оболочку, то что получилось на рис 2.
далее чтобы добраться к электроду подогревателя срезал часть корпуса рис 3
затем отломав открылась следующая картина на рис 4,5
из всего проделанного возникает вопрос:
каким образом можно обратно прикрепить проводки к подогреву ибо банальная пайка невкатит из-за высокой рабочей температуры лямбды
- рис 3.jpg (102.69КБ)2136 просмотров
- рис2.jpg (98.38КБ)2135 просмотров
- рис 1.jpg (144.36КБ)2133 просмотра
Последний раз редактировалось anisimch 14 май 2009, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 14 май 2009, 22:36
чет не могу подряд пять картинок вставить, поэтому продолжение рис 4,5
- рис 4.jpg (96.76КБ)2138 просмотров
- рис 5.jpg (107.52КБ)2136 просмотров
nikacoyni
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 14 май 2009, 23:14
Круто ты ее!!!
У меня сил и возможностей хватило свою перегоревшую разобрать только до уровня рис.1
По креплению мне кажется надо какую-то обжимку металлическую мутить вокруг нагревателя, или асбестовым шнурком обматывать... хотя, если честно я не совсем понял куда провода подогрева должны там цепляться и из чего изготовлен нагреватель(
nikacoyni
в наличии в городе была за 9000 (маг. Перекресток)... Двиг такой же как у тебя.
Нихрена себе ценники скакнули!!!
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 14 май 2009, 23:28
Я в шоке!!! брал оригинал меньше года назад за 6000+500 рублей доставка почтой из Москвы (amoyama.ru) и 2 недели времени,anisimch писал(а): на мою тоже дублей нет, пришлось за 12 т.р. брать, на экзисте 12,5 стоила, по городу 14, брал в "Оригинальных запчастях" на комсомольском двигатель D15B SOCH VTEC
щас вроде ценник скинули
на amoyama.ru с доставкой выходил около 13 т.р.
брал когда доллар взлетел до небес ибо деваться некуда было, потом еще 40 дней ждал когда доставят, правда доставка, как мне сказали, сначала из США в Москву, потом из Москвы в Томск, если из Попонии, то тоже через Москву хз почему, по сроку выходило 2 месяца, взял америкоса.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 15 май 2009, 00:08
провода подогрева крепятся похоже на точечную сварку (хотя хз) с двух сторон электродаnikacoy писал(а):Я в шоке!!! брал оригинал меньше года назад за 6000+500 рублей доставка почтой из Москвы (amoyama.ru) и 2 недели времени,
nikacoyni
Если эта хрень из графита - как я понимаю обязательно вариться нет необходимости... можно просто приложить к ней провода с двух сторон и зафиксировать их каким-нить диэлектриком высокотемпературным) сварка канеш надежнее, но где такое можно сделать (заварить) я не знаю(
Кстати какие там температуры в глушаке перед катализатором? может обычный высокотемпературный герметик подойдет для фиксации? для более надежного контакта сверху можно кольцо из металла или керамики натянуть...
ПиЭс. Ну если она у тебя всеже заработает
... вот обидно-то будет
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 15 май 2009, 00:58
А не пробовал просто к этому электроду провода приложить... и замерить мультметром на предмет появления сопротивления)))anisimch писал(а): провода подогрева крепятся похоже на точечную сварку (хотя хз) с двух сторон электрода
Последний раз редактировалось nikacoy 15 май 2009, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
рабочая температура сего девайса 250-300 градусов
замерить нечем было, завтра буду пробовать, если найду чем.
Re: Маюсь дурью... мою лямбду » 15 май 2009, 01:04
если заработает будет лежать в загашнике, авось пригодитсяnikacoy писал(а): Ну если она у тебя всеже заработает... вот обидно-то будет
